PirelIi Sbk PRO -- votre avis.
Pas vu de post à ce sujet, donc j'me lance : avez-vous essayé les Pirelli Superbike PRO (pas SC)?
Qu'en pensez-vous?
Pirelli recommande AV2.1 & AR1.7 à chaud... c'est le 1.7 chaud qui me dérange. Quelqu'un a testé cette pression?
Merci.
Qu'en pensez-vous?
Merci.
VAZIKIKI- novice
Re: PirelIi Sbk PRO -- votre avis.
les pro glissent en chauffant
,j ai essayer sur plusieurs machines et cela ne me convient pas
au temps prendre du super corsa,je l ai trouvent meilleurs surtout que tu as plusieurs qualitées de gomme:sc0,sc1,sc2,sc3
et la pression est une recommandation,a toi de voir si cela te convient
mikazx300- novice
jamais essayé car j ai 2 potes qui en ont pris et tres deçus au niveau du grip , des que ça chauffe ça glisse de partout , donc je suis resté sur mes supercorsa en sc1 a l av et sc2 a l arr qui m allait tres bien
pour les pression moi je mettais 1,7/1,8 a froid dans mes supercorsa a l arr
maverick- pose le genoux
Merci pour ces infos. Je crois que je faire l'impasse sur ces gommards! J'vais voir si je peux récupérer des Supercorsa ou des Mich Powercup.
Bon circuit à tuti.
Bon circuit à tuti.
VAZIKIKI- novice
des savonnettes!!! mais indestructibles tu pourrais faire trois saisons avec! c est du top gommard pour le drift sinon
C'est les pressions que l'on m'a conseillé pour les Diablo Superbike (pas les Pro), ben d'la merde: je pense que le pneu chauffe trop et se met a glisser généreusement au bout de 15mn...
J'ai remis 1.9 a chaud, le phénomène a disparu et le pneu s'use beaucoup plus proprement.
zep- novice
» votre avis
» Votre avis
» Gants chauffants, votre avis!
» votre avis sur un devis peinture
» Votre Avis sur ARAI RX-7 RC CARBON COMPOSITE
» Votre avis
