Comment démonter amortisseur arrière ohlins?
silver-10r
Voilà, un tuto ou explication pour démonter l'amortisseur arrière ohlins sur zx10r 2009?
Merci.
Merci.
silver-10r- pose le genoux
Re: Comment démonter amortisseur arrière ohlins?
Tu veux juste le retirer ?
Si oui il te faut enlever le réservoir
Tu aurais un gros ecrou tu l'enleve
Pour le bas sur le bas il y une vis a retirer et c'est good
apres il te faut une chevre pour garder l'ar en l'air (ou tu peux mettre des chandelles car le bras oscillant va "tomber"
Pour remettre c'est l 'inverse en respectant les couples de serrage :-)
Ok réservoir déja déposé et chandelles achetées..
Vais le faire reconditionner.
Dans les documents que je t'avais donné il y a dans la partie suspension tout ce que tu veux :-)
pas besoin de démonter le réservoir.
moi je mets des chandelles et un axe traversant dans l'axe pivot du bras oscillant. je démonte la roue arrière et ensuite je démonte les 2 boulons de l'amortisseur et voilà !
moto25- pose le genoux
Effectivement tu as raison.
Le truc c'est que j'avais rajouté des rondelles sur l'amortisseur pour changer l'assiete.. Du coup quand j'ai mis le TTX j'ai tout retiré.... et pour cela demontage du reservoir :-)
sinon voici la photo (c est sur un 2012 mais c'est pareil sur le 09)
Ok merci..ça devrait le faire
sinon pour pas te faire chier avec un cric ou quoi que ce soit, tu laisse ta moto sur la béquille d'atelier, tu enlève la coque arrière, et tu trouve un bout de chrevron a la bonne dimenssion pour caler entre la boucle arrière, et le pneu, comme ca l'amortisseur ne porte plus de poid, et tu peu le sortir sans rien d'autre, chandelle ou quoi que ce soit
Ça doit marcher pour un 2011 mais pas pour notre ancien modèle
ca marche sur tout, a partir du moment ou il y a une boucle arrière au dessus du pneu arrière
je le fait meme sans roue a partir du moment ou tu remet l'axe de roue pour avoir un appuis
Sauf que sur notre modèle il faut pratiquement que le bras oscillant touche le sol pour pouvoir sortir l'amortisseur. Avec ta technique l'amortisseur ne pourrait pas sortir
et par en dessous ?
Avec la cartouche ça ne passe pas
ha la merde bon bein tampis
Y a dix fois plus simple.....
Bequille laterale ...
Tu desserre les ecrou des axe pied et tete d amorto, avec le poid de la moto, les axes se barreront pas , no stress.
Là tu souleve doucement ta moto avec un cric qui souleve par le dessous du moteur.
Avant meme que la roue arriere decolle du sol , tu verra tes axes d amorto se liberer .
Tu les chasse a la main ca va venir tout seul .
Et là ton amorto sort par au dessus
Si il manque de place , souleve un peu plus par le cric et hop
daciny a écrit:Y a dix fois plus simple.....
Ah mon avis tu parles d'un 2011 mais pas d'un 2008-10 là, non ?
Le tuto parle du 2008-2010 donc j ai bien répondu au bon problème
Athily a écrit:sinon pour pas te faire chier avec un cric ou quoi que ce soit, tu laisse ta moto sur la béquille d'atelier, tu enlève la coque arrière, et tu trouve un bout de chrevron a la bonne dimenssion pour caler entre la boucle arrière, et le pneu, comme ca l'amortisseur ne porte plus de poid, et tu peu le sortir sans rien d'autre, chandelle ou quoi que ce soit
Je dois être mal réveillé je ne vois pas où positionner ce chevron.
AIR-ONE- Motard expert
» Qui a déjà essayé ceci Amortisseur arrière OHLINS Type Mecatronic ZX10R
» Que pensez-vous de la fourche et de l'amortisseur arrière de série de la ZX-10R 2016-2020 et pensez-vous que des suspensions Ohlins pourraient vraiment améliorer la moto pour une utilisation sur piste ?
» Amortisseur ohlins
» amortisseur de direction ohlins
» amortisseur ohlins sur la 10r 2008
