code d erreur
Page 1 sur 1 • Partagez •
code d erreur
salut les gars , je me permet de venir chercher votre aide , mon 10 ne démarre plus depuis ce matin et le voyant FI reste allumé , sa fait un an que j ai la bécane elle a 37000 kms environ , elle a un pot mivw et un filtre a air kn .
J'ai changer les bougies et le filtre a air a 30000kms.
Dernière sortie en date dimanche , impeccable aucun problème rien ne laisser présager une panne , enfin toujours est-il que ce matin j'essaye de démarré elle démarre et cale aussi sec et depuis ras pu moyen de mètre en route.
Cherchant un peu sur votre forum j'ai suivi la procédure pour le code d'erreur , je branche donc un câble a la cosse orange et le met au moins de la batterie , le voyant clignote deux fois et après trois fois et c 'est comme sa en boucle j'en conclu donc que le code erreur doit être 23 , celui-ci indique que c 'est le capteur de position d'arbre a came est ce que quel qu un a déjà eu ce soucis ? ou peut-être est ce que je me trompe sur le code d'erreur , bref j'aurais besoin d'un pti coup de pouce les gars.
merci d'avance
merci d'avance
alex 62- novice
Re: code d erreur
Salut Alex. Le code 23 est bien le défaut capteur arbre à cames. Regarde déjà si ta fiche n'est pas oxidée ou un fil coupé.
stinger- King of Road Races
Re: code d erreur
ok ok merci stinger , pour être sur de pas me tromper pour le code, sa clignote deux fois normal et trois fois rapide c'est donc bien 23?
j'ai tout démonter la j'accède au connecteur un peu au dessus des bobines crayons pas évident y a pas de place
reste qu' a le déconnecté , je le démonte aussi sur le moteur coté droit ?
alex 62- novice
Re: code d erreur
Oui déconnecte tes fiches pour un contrôle visuel et si c'est ok contrôle avec un multimetre.
Tu peux le démonter pour voir si il est en bon état mais en général on ne voit pas grand chose c'est surtout un contrôle avec un ohmetre qui te dira si il est bon ou pas.
Re: code d erreur
ok c'est bon il est démonter , pas d'oxydation au niveau des connectiques
surement le capteur hs du coup
, comment on le teste maintenant ? j'ai qu'un simple multimètre qu'on achète en grande surface sa va aller quand même ?
alex 62- novice
Re: code d erreur
Salut Alex. Voici la méthode pour contrôler ton capteur.Mais apparement il faut un adaptateur.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[img]
Re: code d erreur
salut stinger , ok merci de ton aide , bon ben j'ai pu qu'a aller chez kawa avec si je comprend bien ??
J'ai lu dans quelques articles que certains qui avait ce code d'erreur (23) qu il fallait également contrôler au niveau du connecteur 4 qui apparemment est entouré de scotch et souvent oxydé sait tu ou elle cette cosse ? merci
alex 62- novice
Re: code d erreur
ben super le kawa près de chez moi ne veux pas tester le capteur , faut amener la bécane entière pour la brancher sur l ordi environ 50 euros rien que pour sa et 15 jours de délais parce qu’ils sont surbooker quelle galère
alex 62- novice
Re: code d erreur
ya un pti garage moto sur etaples je crois , il parait qu 'il est plutot sympa
titigabinbobo- novice
Re: code d erreur
j'veux pas dire une connerie, mais j'avais compris que le code erreur s'inscrivait en toutes lettres, enfin en "tout chiffres", direct sur l'affichage de la meule....
alx_haze- Fou du guidon
Re: code d erreur
oui je suis allé le voir justement asphalte moto , et il me dit que sa sert a rien d aller la passer a l ordi que sa dira la même chose que le code d erreur sur le tableau de bord , ben moi aussi je pensait que sa devait s afficher en toutes lettres mais apparemment non c'est les clignotement du voyant FI qu il faut retenir.
au sinon j'ai tester les fils directement de la cosse de l UCE ( il y a un jaune/rouge et un noir/rouge) a l autre bout au connecteur du capteur et ras pas de coupure , j'ai également retiré le scotch coté gauche pour accéder a la fiche bleu et la fiche jaune j'ai nettoyer souffler mais s'été même pas oxyder donc pour moi ras de ce coté la , je vais remonter et voir ce que sa donne
alex 62- novice
Re: code d erreur
tout est remonter et comment dire euhhh ben sa démarre pooo
je vais essayer de choper un capteur d occaze j en ai vu sur ebay.de sur des boutiques pro , sinon si quelqu un voit pour autre chose jsui preneur
alex 62- novice
Re: code d erreur
hello les gars , pièce reçue ce midi , capteur changer donc résultat gazzzzzzz j’espère que sa tiendra le coup un moment étant donné que c'est de l 'occaze , au passage la boutique ebay siri parts est pas mal pour des pièces d'occasion commander jeudi aprem (14h) expédier a 16h !!contact excellent. c est que gls ne livre pas le samedi sinon samedi ct ok , bon après il faut se servir d'un traducteur car la boutique est allemande.
En tout cas merci pour l'aide apporter c'est vraiment sympa
:D
alex 62- novice
