changement de pignon et antipaninage zx10r 2011/2012/2013
Message par bip-bip le Sam 15 Juin 2013, 19:32
est ce que quelqu'un peut me dire lorsqu'on change le pignon de sortie de boite si cela rend inopérant l'antipatinage ?
je sais que sur les r1  qui ont le tcs depuis 2012  le pb se pose et qu'il faut monter un speedohealer  pour remedier au pb  Rolling Eyes
bip-bip
Re: changement de pignon et antipaninage zx10r 2011/2012/2013
Message par willc1 le Dim 16 Juin 2013, 08:34
Non pas de.problème sur le 10r, tu peu changer le psb sans problème
willc1
Message par Lolodesiles le Dim 16 Juin 2013, 09:11
aucune incidence sur le S-KTRC et sur le compteur !
le capteur de vitesse étant sur la roue arrière Wink
Lolodesiles
Message par bip-bip le Dim 16 Juin 2013, 09:20
ah ok , merci les gars  Wink
bip-bip
Message par Athily le Dim 16 Juin 2013, 10:08
techniquement il doit y avoir une incidence, sur le boitier kit il faut rentrer la demultiplication a chaque fois.
alors pourquoi le boitier origine le gèrerai seul...
Message par bip-bip le Dim 16 Juin 2013, 10:34
ah ben alors ca marche ou ca marche pas si on mets une dent de moins en sortie de boite QuestionRazz
bip-bip
Message par Athily le Dim 16 Juin 2013, 10:41
oui ca marche tout le monde le fait et la moto n'est pas en panne pour autant.
je l'ai fais jusqu'a maintenant avec -2/+3 ou un peu moins suivant les circuit.
mais ca doit avoir une incidence quelques part
Si sur le boitier racing il faut reparamétrer ca a chaque changement c'est pas pour rien, et c'est que le boitier ne peu pas l'apprendre seul, donc celui d'origine encore moins
Message par bip-bip le Dim 16 Juin 2013, 11:15
ok merci ...  Very Happy
bip-bip
Message par boys dont cry le Mer 14 Aoû 2013, 08:10
Athily je vient de lire ce post petite question de quelle reparametrage de boitier tu parle?
boys dont cry
Message par Athily le Mer 14 Aoû 2013, 09:48
sur le boitier kit il faut entrer le rapport de démultiplication finale, a chaque changement de démul
Message par boys dont cry le Mer 14 Aoû 2013, 10:03
Petite question quand tu parle de boitier kit tu parle de quoi? Speedhealer?
Car si c est ca effectivement il faut le reparametrer a chaque changement de demule.
Mais au niveau du track il ne ce parametre pas?
boys dont cry
Message par Athily le Mer 14 Aoû 2013, 10:06
c'est le boitier racing kawa
pas le full ou les autres truc magique ^^
Message par steau28 le Mer 14 Aoû 2013, 10:28
d ailleurs je peux avoir drs faisceaux et boitiers racing si ca interesse...
