Sifflement ZX10R 2008 apres arret moteur
Et bien me revoilà...
Aujourd hui après avoir couper le moteur de ma monture, le ventilo s est lancé et après avoir bloqué le nemane, 30 seconde plus tard j ai entendu un sifflement assez fort provenant de sous le réservoir...
Il était fort et a durée longtemps.
Mon réservoir est sur la réserve la moto a 3800 km et a peu roulé comme vous pouvez le constater.
Des pistes ? inquiétudes a avoir ou mieux pas de soucis explication logique...
MErci
MErci
kocin- novice
Re: Sifflement ZX10R 2008 apres arret moteur
si il a fait chaud, peut-etre le reservoir qui purge les gaz???
oui j ai deja eu ca, on dirait que le réservoir est sous vide (ou sous pression je ne sais pas) et qu il aspire (ou rejette du coup) de l air par le joint de la trappe a essence...
tu ouvres ta trappe a essence, l air rentre et ca s arrete ...
The FIF- novice
Pareil. C'est normal.
Quand il fait un peu chaud, ca me fait pareil.
Toun- pose le genoux
pas grave, c'est les vapeurs d'essence ...
faut pas donner des fayots à manger à un reservoir.... après il a des gazzzzzzzzzzzz
cl06- Fou du guidon
ok je vais essayer si cela se reproduit l'ouverture de la trappes pour voir
merci les gars je continue mon stage mecanique
cdt
cdt
kocin- novice
» Bruit sifflement moteur ZX10R 2007
» CASSE MOTEUR ZX10R 2008 13000KM :(
» Régime moteur max ZX10R 2008 ?
» Sifflement moteur
» bruit de roulement/sifflement après changement kit chaine ...
» Sifflement moteur
