ABS KIBS
ABS KIBS
Message par Greg_Dem le Mer 19 Juin 2013, 12:36
Quelqu'un sait-il comment déconnecter le système KiBS sur les modèles 2011?
Greg_Dem
Re: ABS KIBS
Message par one-racing le Mer 19 Juin 2013, 22:33
Déconnecter occasionnellement ou à long terme?
Si occasionnellement, tu t'occupes des fusibles, si pour faire de la piste, il te faudra de toute manière le shunter pour monter de la durite avia en direct.
one-racing
Re: ABS KIBS
Message par Greg_Dem le Mer 19 Juin 2013, 22:37
C'est de la piste occasionnelle 4 à 5 fois par an donc je pense que je vais enlever le fusible, ce qui suppose le trouver Smile
Merci pour l'info,
Si d'autres ont déjà fait cette manip, je veux bien qq conseils.
Greg_Dem
Re: ABS KIBS
Message par one-racing le Mer 19 Juin 2013, 23:05
Si je ne raconte pas de connerie, c'est le fusible ABS Mot qu'il faut retirer. Il faudrait que je checke au garage.
one-racing
Re: ABS KIBS
Message par boys dont cry le Dim 23 Juin 2013, 21:54
slt si quelqu'un pourrais me confirmer l'info au sujet de l'abs sa serai cool.
car je suis en train de tous virer et je voudrais etre sur au niveau de la broche
boys dont cry
Re: ABS KIBS
Message par Greg_Dem le Jeu 05 Sep 2013, 20:31
Bon finalement dans les freinages de goret comme à Adelaïde, l'ABS n'est pas très invasif. Le levier nage et vibre un peu mais c'est gérable.
Greg_Dem
Re: ABS KIBS
Message par boys dont cry le Jeu 05 Sep 2013, 21:18
dans mon cas j'ai tous viré, durites,fusibles,bloc abs et je suis allé rouler sur carole
resultat au bout de 50m tous c'est voyant du trac controle ce sont mis a clignoter, et la moto ruptais a 10000t/min et j'etais meme obliger de passer la 6eme sur carole.
donc j'ai remonter le bloc abs mais a un autre endroit car j'ai mis le regulateur a la place et tous fonctionne nikel
boys dont cry
Re: ABS KIBS
Message par royco le Jeu 12 Sep 2013, 19:16
Perso j'ai mis des durites avia partout et je vire le fusible sur le sec sur piste : nickel
royco
Re: ABS KIBS
