probleme avec mon pr 19
bsr a tous et toute
j ai un probleme de frein avec mon pr 19 18-20
je purge et a la poignée rien plus de frein
je pars rouler a nogaro vendredi et pas de solution
j ai demonte et remis ma poignée dorigine et tjs pas de frein
avez vous des reponses pour moi merci
bob13- novice
Re: probleme avec mon pr 19
Tiens t'as changé de pseudo..Et t'es pas dans la bonne section.Mais comme t'as fait un p'tit effort pour la présentation et qu'ici on est pas des chiens on va essayer de t'aider.
Pour ta purge vide ton bocal si il est plein.
Prend une seringue ou une burette,une petite durite qui rentre sur la purge de l'étrier.
Commence par l'étrier gauche,le plus éloigné du bocal,ouvre la vis de purge et envoit du liquide jusqu'à la moitié du bocal et tu fais pareil avec le droit.
Une fois plein, purge un peu de manière classique.
Si ta poignée est bonne tiens la freinée et met un collier rislan toute la nuit et çà devrait être bon.
stinger- King of Road Races
De rien çà m'a fait plaisir.............................
devine.. déjà sur le premier pseudo ca laissait présager le ' je passe juste parce que j ai besoin.. mais rien de plus..'
Ouai...J'arrive, je demande, je prend et salut...Heeuu non même pas salut......
» Problème avec ABS
» probleme avec filtre a air k&n
» grrrr probleme deja avec le 10r sur la fourche
» problème avec mon brembo pr19
» Problème avec les vis des cosses batterie
