zx10r 2008 bruit frottement coté gauche au point mort
Message par kocin le Mar 25 Juin 2013, 10:39
bonjour,
ca commence a me faire peur ces bruits qui apparaissent au fur et a mesure que je découvre ma belle...
donc la je remarque que lorsque que je me met au point mort pour relacher l embrayage et bien j ai comme un bruit de frottement et  ou  de vibration qui apparait vers le carter de gauche quand on est sur la becanne...
Ca me saoul je fais que me concentrer dessus du coup
la becanne a 3800 km seulement elle est de 2008...
Avez vous comme d hab des pistes
kocin
Re: zx10r 2008 bruit frottement coté gauche au point mort
Message par Miré le Mar 25 Juin 2013, 12:32
"quand on est sur la moto le carter de gauche ce n'est pas l'embrayage" l'ami.
Miré
Message par cl06 le Mar 25 Juin 2013, 13:49
Faut mettre des pinces à vélo ...clown
Sérieusement, à gauche y'a la pompe à eau..maintenant avant de l'entendre tourner.. tu aurais peut-être des fuites d'eau conséquentes...tu as regardé le niveau d'eau ?
Peut-être aucun rapport..mais j'en suis pas à une connerire près ...Wink
Différence de bruit quand tu embrayes ?
Message par kocin le Mar 25 Juin 2013, 14:45
cl06 a écrit:Faut mettre des pinces à vélo ...clown
oui plus de bruit en débraillant...
l'embrayage est pas a gauche ???
mince !!!!
le bruit vient du carter de gauche et disparait quand on débraye
je l'entend juste au point neutre...
MErci
kocin
Message par xemium le Mar 25 Juin 2013, 18:24
Point mort un peu bruyant ou embrayage qui fait du bruit. (répercussion du bruit dans le moteur) prend un tasso et écoute Wink
xemium
Message par kocin le Mar 25 Juin 2013, 21:32
xemium a écrit:Point mort un peu bruyant ou embrayage qui fait du bruit. (répercussion du bruit dans le moteur) prend un tasso et écoute Wink
salut
je ne comprends pas prend" un tasseau et écoute" ?
tu as une explication ou il faut que je précise d'où cela vienne.
kocin
Message par xemium le Mar 25 Juin 2013, 21:42
Il est souvent difficile d'identifier un bruit sur un moteur. Le coup du rasso est simple. Tu prend un morceau de bois, par exemple 2x2 par 30cm. Ensuite tu lance ton moteur et tu place le Tasso sur les endroit que tu veut écouter et l'oreille de l'autre coter. Le bois transmet le son et sa te permet de déterminer l'origine du bruit.
xemium
Message par kocin le Mar 25 Juin 2013, 22:05
ok merci mais cela provient pas du moteur car le bruit ne suit pas le rythme du moteur par contre cela semble provenir de derrière le carter de la petite couronne ...
enfin y a quelqu un qui a un retour la dessus
kocin
Message par xemium le Mar 25 Juin 2013, 23:13
Le coup du Tasso va te permettre d'écouter sa justement... C'est pas valable que pour les pistons. C'est valable pour tout les pièces en mouvement derrière un carter ...
xemium
Message par kocin le Mer 26 Juin 2013, 20:18
Bon pas de retour d expérience vos motos de 2008 elles ne font pas plus e bruit au point mort plus de bruit embrayée que débrayée ?
J aimerai bien savoir au final
kocin
Message par gaby14260 le Mer 26 Juin 2013, 20:22
heu si j'ai bien un petit cliquetis qui me turlupine au ralenti, mais j'ai posé la question à un mécano, il m'a répondu que c'était normal, les moteurs sont assez bruyants sur ce modèle.
gaby14260
Message par ViperTheSniper le Mer 26 Juin 2013, 20:30
sur mon 2009, j'ai rien entendu de particulier, j'ai meme demarrer cet aprem pour etre sur
Message par The FIF le Mer 26 Juin 2013, 20:51
Pareil , je rentre de balade et j ai bien écouté et .....
Rien ... Mad
The FIF
Message par cl06 le Jeu 27 Juin 2013, 07:12
Si tu as les moyens .... techniques ....fais nous une petite vidéo ..avec le son bien sûr Smile
Message par antotls le Jeu 27 Juin 2013, 09:52
pareil j'ai un 2008 avec 24000 et pas un pete de bruit
antotls
Message par cl06 le Jeu 27 Juin 2013, 11:59
antotls a écrit:pareil j'ai un 2008 avec 24000 et pas un pete de bruit
...et si tu la démarres  ????
Message par The FIF le Jeu 27 Juin 2013, 13:24
The FIF
Message par antotls le Jeu 27 Juin 2013, 15:26
quand je la demarre c'est pire on entend meme pas la 10r 2007 a un pote et sur route encore pire je l'entend plus du tout sa kawette!!!mais le principale c'est que j'arrive a le voir dans mon retro en tout petit...Rolling Eyes
antotls
Message par cl06 le Jeu 27 Juin 2013, 16:14
Est-ce qu'il a démarré sa moto lui aussi ??
Message par antotls le Jeu 27 Juin 2013, 19:58
:kilékon:
antotls
Message par kocin le Jeu 27 Juin 2013, 20:23
aille ca commence mal pour moi j vais faire une petite video s'il y a des fines oreilles...
ca m embête mais si vous avez tendu l'oreille je commence a m inquiéter merci a ceux qui ont fait la manipe.
Cdt
kocin
Message par ViperTheSniper le Jeu 27 Juin 2013, 20:31
Après ça veut peut être rien dire tu as peu être simplement un bruit mécanique qui ressort un peu plus. Moi déjà l'akra couvre pas mal les bruits
Message par gaby14260 le Jeu 27 Juin 2013, 20:33
Pour moi le "bruit" vient aussi du coté gauche. Après y a peut être aussi une question de viscosité d'huile, et de gens comme moi qui s'inquiètent au moindre bruit Wink
gaby14260
Message par ViperTheSniper le Jeu 27 Juin 2013, 20:35
C'est sûrement ça même.
Message par kocin le Jeu 27 Juin 2013, 22:54
a des gars qui me remonte le morale
je paie ma binousse au gars dans le coin...
kocin
