Reglage ttx 36 zx10r 2009
Message par loulou16 le Mar 09 Juil 2013, 20:59
Slt les gars j ai etait rouler a pau et ma verte etait tou simplement inconduisible. Bizarement je n avais jamais eu ce probleme la. Esque l un d entre vous aurai des reglage de base ? Merci d avance
loulou16
Re: Reglage ttx 36 zx10r 2009
Message par BART26 le Mer 10 Juil 2013, 14:16
Que se passe t il ?
Comment as tu réglé tes suspensions ?
Message par loulou16 le Mer 10 Juil 2013, 21:04
ba j ai rien toucher hors mi une vidange de fourche mal faite par kawa mais cela va etre régler par chapelain vendredi. mais a l arriere depuis les pirelli je glisse énormément
loulou16
Message par Toiners le Ven 19 Juil 2013, 15:26
appel ohlins directement et voit avec eux ! et surtout avant otute chose avoir le ressort taré a ton poids !!!!
Toiners
Message par moto25 le Ven 19 Juil 2013, 19:43
de base, c'est 12 crans dévissés en détente et compression. Le ressort dépend de ton poids, par exemple pour moi à 75kg, le ressort est un 9.5kg
moto25
Message par loulou16 le Ven 19 Juil 2013, 21:40
Slt c fait il mon sonner les meme base au niveau deq cliks , et a l avant vous etes comment en compression et detante?
loulou16
Message par moto25 le Ven 19 Juil 2013, 22:24
moi je regle en fonction de mon ressenti, du rilsan et du coup des circuits. Tu roules sur quel circuit et quels chronos ?
moto25
Message par loulou16 le Ven 19 Juil 2013, 22:37
Moi je demande parceke je repart a 0 avec ma prepa fourche, 1,51 au mans dijon 1,30 alcarras 1,45 folembray 56 sec
loulou16
Message par moto25 le Ven 19 Juil 2013, 22:40
Si tu as fait une prepa fourche, c'est le préparateur qui doit te donner les valeurs il me semble.
Sinon ben tu tests pour trouver les bons réglages.
moto25
Message par BER le Ven 19 Juil 2013, 23:04
Commence déjà par regler tes course morte avant et arrière
Avant entre 20 et 25mm
Arriere environ 10mm
