SOUCIS EMBRAYAGE SUR 05.
Message par stinger le Ven 12 Juil 2013, 19:01
J'ai un p'tit soucis avec l'embrayage de ma brêle.Quand je débraye il se passe quelques secondes avant que celà ne fonctionne .Le moteur est toujours en prise avant que çà ne débraye.et c'est un peu la galère surtout au rétrogradage . Faut anticiper quand t'arrives à un feu au cul des caisses.Il y a parfois un bruit au moment où çà débraye.Je pense que je vais être bon pour démonter mais si quelqu'un a déjà eu ce problème.Merci d'avance.
Re: SOUCIS EMBRAYAGE SUR 05.
Message par gaby14260 le Ven 12 Juil 2013, 19:12
Ton cable actionne normalement le levier sur la cloche d'embrayage? (peut être le cable effiloché ou sur le point de lacher non?) ou c'est vraiment mécanique?
gaby14260
Message par stinger le Ven 12 Juil 2013, 19:42
Le cable fonctionne bien et est en bon état.C'est le bruit qu'il y a aussi parfois qui m'inquiète.Par contre le soucis du débrayage çà le fait à chaque fois.A chaud comme à froid.Même en poussant la moto à l'arrêt.
Message par steau28 le Ven 12 Juil 2013, 19:49
ca ne m est jamais arrive mais si besoin j ai embrayage et carter d embrayage en stock.. pense a regarder le levier qui actionne a l interieur voir s il n est pas bouffe ou use mais le coup du cable me paraissait pas mal aussi
Message par stinger le Ven 12 Juil 2013, 19:56
Apparement le cable n'a rien.J'ai essayé en le tendant exagérément ou même en le détendant c'est toujours pareil.
Merci Steau pour ta proposition.Je verrai une fois démonté.
Si quelqu'un pouvait mesurer la course de la biellette du carter d'embrayage ce serait sympa.
Message par steau28 le Ven 12 Juil 2013, 20:44
la course en tirant sur la poignee: environ 1,8cm
Message par gaby14260 le Ven 12 Juil 2013, 21:09
steau28 a écrit:la course en tirant sur la poignee: environ 1,8cm
Encore mieux que maitre Capello Very Happy Very Happy  je rajoute 2 euros dans le nourin
PS: je précise que ce n'est pas moqueur hin.... au contraire, je salue ta réactivité et ta précision Wink
gaby14260
Message par steau28 le Ven 12 Juil 2013, 22:30
pas de probleme.si tu as d autree questions n hesite pas.
Message par stinger le Sam 13 Juil 2013, 07:41
Merci Steau.J'ai un peu moins.Je pense que je vais démonter ce week end.
Message par steau28 le Sam 13 Juil 2013, 08:45
regarde la longueur de la course de ton cable au levier et a la clavette sur le carter dembrayage.
s il y a un écart c est ton cable qui (ou sa gaine) qui est fatigué.
combien de bornes ton embrayage?
Message par antotls le Sam 13 Juil 2013, 08:51
j'ai eu le meme souci sur mon r1 2005 en changeant les disques et ressort tout est redevenu normal.les disques lisses avaient surchauffer...
antotls
Message par steau28 le Sam 13 Juil 2013, 08:52
c est bon a savoir ca!
Message par stinger le Sam 13 Juil 2013, 10:40
Merci Steau et Antols.La moto à 20 000 kms.Mais le moteur moins.Il me semble qu'il l'avait changé quand il a cassé le sien.J'ai emmené toutes mes moto à plus de 100 000 kms et j'ai jamais refait un embrayage dessus.
Et comme je l'ai dit c'est ce bruit parfois quand tu débraye qui me fait soucis.Un peu comme quand tu enclenche la 1ere.
Message par steau28 le Sam 13 Juil 2013, 11:50
faut demonter et regarder..
attention car le 10r est equipe de l anti dribble qui est lui tres friand en disques d embrayage puisque ce sont eux qui font tampon
Message par stunt rider le Sam 13 Juil 2013, 13:17
Y'a un anti dribble sur les 05??
stunt rider
http://jcteamfz1.jimdo.com/
Message par steau28 le Sam 13 Juil 2013, 13:45
oui
Message par nsolo le Sam 13 Juil 2013, 17:42
Oui, il y a un antidribble sur le 04/05, ton problème me fait penser à une cloche marquée, les disques ne coulissent pas correctement. J'avais eu le soucis sur mon RG500.
nsolo
Message par stinger le Mar 16 Juil 2013, 07:25
La cloche n'est pas marquée et les disques coulissent bien.La moto est sur la latérale et ils arrivent a descendre tout seul.
Pour l'instant j'ai rien trouvé de spécial.Les disques sont dans la cote et les ressorts aussi.
Me reste plus qu'a vérifier le voile.
Vais déposer aussi le moyeu.On verra ...
Merci pour vos réponses en attendant.
Message par antotls le Mer 17 Juil 2013, 10:19
et t'es disques lisse sont de quel couleur?ce serait pas non plus un probleme d'huile?? scratch
antotls
Message par stinger le Mer 17 Juil 2013, 18:14
Il y a 2-3 points de chauffe sur certains disques métalique mais sans plus.Le niveau d'huile est bon et la vidange a à peine plus de 1000kms.
Message par stinger le Mer 17 Juil 2013, 19:05
Là je viens de contrôler le voile des disques et tout est ok.Et comme un couillon j'ai oublié la peteuse au boulot donc je peux toujours pas démonter le moyeu...
Message par steau28 le Mer 17 Juil 2013, 19:18
t as vérifié sur ton carter, le mecanisme si l encoche n est pas tout simplement usée ou bouffée?
Message par stinger le Ven 19 Juil 2013, 07:15
C'est le 1er truc que j'ai regardé quand j'ai démonté.Un peu d'usure mais à peine.Par contre  j'ai vu que les ressorts en forme de rondelle avec les trois branches bougeaient quand je force dessus avec un tournevis.En latéral comme si l'écrou n'était pas assez serré.Je sais pas trop si c'est normal.
Message par stinger le Mer 31 Juil 2013, 17:52
Bon je suis allé essayer ma brêle et apparement çà fonctionne.On verra à la longue.
