Suppression sondes lambdas
Message par Dric'c le Sam 13 Juil 2013, 13:54
Salut a tous, voilà j'aurais plusieurs questions au sujet de la suppression des sondes lambdas du decatalyseur et autres......
Voilà je vous explique je possède un zx10r k6
Je suis en -1 dent psb
Suppression du catalyseur
Demi ligne carbonne
Tre danos
J ai envie de supprimer les sondes lambdas et la valve d'échappement et pourquoi pas mettre un gipro par la suite.
Est ce qu'il va me falloir faire un réglage ou autres pieces a rajouter.
Si j'enlève les sondes je peut mettre deux grosses vises a la places avec les espèces de cosse qu'il vende 17e je c'est pas si quelqu'un vois ce que je veut dire.
Et pour finir est ce que cela abîme la moto ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne bourre pas plus que 300kms Twisted Evil
Dric'c
Re: Suppression sondes lambdas
Message par A.T.R kill le Sam 13 Juil 2013, 15:03
Fait attention ou tu postes tes sujets
Je deplace dans la bonne catégorie
Message par Flo le Sam 13 Juil 2013, 15:08
En quoi elles te gênent les sondes?
Message par Dric'c le Sam 13 Juil 2013, 15:13
Merci je sais pas trop comment ça marche
Dric'c
Message par Dric'c le Sam 13 Juil 2013, 15:15
Ben en faite j'ai le voyant fi allumer et ça me gave de plus on m'a conseiller de les virées et de même pour la valve
Dric'c
Message par Flo le Sam 13 Juil 2013, 15:28
Et le code erreur correspond à quoi?
Non parce qu'au contraire, si tu vires tes sondes, t'auras encore plus d'erreur... Sauf si tu les remplace par un émulateur...
Pour la valve, au contraire, elle est là pour faire que tes balades soient plus agréables... Par contre si tu pistes, là en effet tu peux la faire sauter... Enfin tu enlèves juste les cables et tu coinces la valve en position ouverte.
Et celui qui t'a conseillé de faire tout ça, il a avancé quels arguments pour expliquer l'intérêt?
Message par Dric'c le Sam 13 Juil 2013, 15:37
Ben en faite il m'a expliquer que la moto respire mieux et que les sondes sont comme des brides tous comme la valve si mes souvenir sont bon.
Avant Je roulais en fzr1000 exup et c vrai maintenant que je me rappel a l'époque j avais retirer les câbles
Dric'c
Message par Dric'c le Sam 13 Juil 2013, 15:40
Les codes erreur je c'est pas j arrive pas a faire la manip sur la moto "quel boulet" je sais.
Et oui c l'espèce de cosse dont je parlais au début.
Dric'c
Message par Dric'c le Sam 13 Juil 2013, 15:43
Un émulateur c ça
Et pour les pieces Ivan tant pense quoi ?
Ex: kit de suppression d'admission d'air et servo motor eliminator ?
Dric'c
Message par Domi le Dim 14 Juil 2013, 21:41
Salut
j'ai viré les câble de valve mais demain je monte mon Léo
si tu a un dacatalyseur il y a l'emplacement pour tes sonde elle sont la pour un bon fonctionnement stœchiométrique de ta carburantion
Si tu monte un gipro il y a le TRE intègre Wink
Pour le air clean il te suffit de boucher le tuyau qui vas du filtre au moteur une petite pièces au tour avec 1 épaulement tu la mets dans la durite et tu remonte le tout comme ça pas de prise d'aire au filtre et le air clean est éliminé ( réalisé réclament sur un gex 1000l2)
Une réglage de carto est toujours mieux mais pas forcément obligatoire.(sur la mienne ce sera un bazzaz et je règlerai tout ça au banc au petit oignon )
Cordialement
Message par Dric'c le Mar 16 Juil 2013, 12:50
Hello me revoilà désolé pour le retour tardif, alors ces pots leo ils chantes bien?
Je voulais savoir apres toutes ses modifs le changement il etais comment ?
Ta pas une photo de ton zx10r pour voir
Dric'c
Message par Domi le Mar 16 Juil 2013, 19:26
Salut
Alors oui ça chante ..... Ça hurle c'est limite casse oreil pour le pilot ....je vais remettre les DBkillers
Niveau changement pas grand chose plus souple , meilleur montée en régime sinon niveau puissance il faudrait que je la repasse au banc mais à mon avis rien de plus ( un petit boîtier serait utile je pense )
Cordialement
Message par Dric'c le Mar 16 Juil 2013, 19:44
Apres la suppression de la valve pas de changement :-( étonnant, je oense que je vais la laisser alors
Dric'c
Message par Dric'c le Mar 16 Juil 2013, 19:50
Oh faite ptit rappel: je suis en full sans catalyseur avec un Y a la place, double sortie carbonne sans possibilité de mettre db killer et (sans marque y a rien marqué), psb -1 dent et j ai un tre danos que j ai pas encore monter voila
Dric'c
Message par Domi le Mar 16 Juil 2013, 22:30
ça prend 10minutes pour démonter le cul et détacher les câbles Wink
Tu teste et tu voie ( enfin tu entend ) vu que l'on a pas la même config c'est difficile à dire
Cordialement
Message par Dric'c le Mar 16 Juil 2013, 22:46
Comment sa tu entend?
Ça fait plus de bruit avec la valve ouverte en continu?
Dric'c
Message par Domi le Mar 16 Juil 2013, 23:06
Oui légèrement plus de bruit avec la valve ouverte ce qui est logique si tu parle avec ta main Devant ta bouche on t'entend moin fort Wink
Message par Dric'c le Mar 16 Juil 2013, 23:16
lol! toi tu trouve ca agreable a conduire sans la valve sa a changer la moto autan que le tre
Dric'c
Message par Dric'c le Mer 17 Juil 2013, 20:03
Je suis de retour, ce matin j ai montre le TRE Danos et je suis aller faire un tour fin d aprem (trop chaud), donc juste pour dire cccccc un avion de chasse que j ai entre les jambes reellement moto qui na plus de trou entre 3 et 7000trs min plus obliger de tourner la poigner a moitier meme un quart c trop burn jusqua la 4 ieme en plein gaz un truc de ouf ......
Dric'c
Message par Domi le Mer 17 Juil 2013, 22:39
Et tu as ouvert la valve à l'échappement ?
Message par Dric'c le Jeu 18 Juil 2013, 00:14
Non je vais commender la cosse avant pour eviter le code erreur et j en profiterais pour acheter les cosses pour les sondes et des que j ai ca je le ferais
Dric'c
Message par Dric'c le Jeu 18 Juil 2013, 00:16
Et je poserais un gipro et un filtre kn parce que je me suis apercu en motant le tre que j avais un filtre d origine donc pas cool du tous surtout avec toutes les diff par rapport a l origine
Dric'c
Message par Domi le Jeu 18 Juil 2013, 06:52
Salut
Pour ouvrir la valve c'est très simple et pas besoin de plug , tu enlève te clips qui tien les 2gaines sur le moteur et tu arrivera à enlever les câble et alors la valve sera ouverte c'est Côme ça que j'avais fait
Cordialement
Message par Dric'c le Jeu 18 Juil 2013, 10:02
Salut si je fait ca le moteur eteint ma valve est fermée donc apres le la fait tenir en position ouverte avec quoi ? Du fil de fer ? Comment ta fait toi?
Dric'c
Message par Dric'c le Jeu 18 Juil 2013, 10:05
Au faite j ai reussi a la manip pour obtenir le code erreur c 83 donc sonde n'2 la sonde qui est exposer a la flotte je vais la démonter et la passer au chalumeau on verra bien
Dric'c
