Vitesse qui ne passe plus avec mon shifter HM
Slt les gars aujourdui j ai etait rouler a carole, mes 2 premiere session nikel me voila partie pour la 3 eme et la impossible de passer la 2 eme et les autre le shifter ne donne plus rien. Help!
loulou16- novice
Re: Vitesse qui ne passe plus avec mon shifter HM
comment sa?boite bloquer?
antotls- novice
Tu a surement fusible sur ton shifter. Commence par le vérifier.
willc1- novice
Non pas de boite bloquer , ok je vais regarder mais sur un HM je pense pas qu il es de fusible
loulou16- novice
T'a pas de fusible sur le HM
regarde si quand tu mais le contact il s'allume
ensuite regarde si sur le boitier lorsque tu appuis sur le sélecteur assez fort, il marque shift
sinon teste en baissant augmentent la sensibilité
sinon tu a un soucis avec soit le capteur, soit au niveau du câblage
» probleme avec shifter dynojet et power commander 5 sur zx10r 2008
» sos souci avec mon shifter merci
» Réglage led shifter tableau de bord avec ECU KIT
» Inversion sélecteur de vitesse ZX10R 2015 avec commande d'origine
» Recherche shifter 2 fils avec ou sans cosse en pull
