zx10r 2008 bruit frottement coté gauche au point mort
+7
gaby14260
antotls
The FIF
xemium
Miré
11 participants
bonjour,
ca commence a me faire peur ces bruits qui apparaissent au fur et a mesure que je découvre ma belle...
donc la je remarque que lorsque que je me met au point mort pour relacher l embrayage et bien j ai comme un bruit de frottement et ou de vibration qui apparait vers le carter de gauche quand on est sur la becanne...
Ca me saoul je fais que me concentrer dessus du coup
la becanne a 3800 km seulement elle est de 2008...
Avez vous comme d hab des pistes
kocin- novice
Re: zx10r 2008 bruit frottement coté gauche au point mort
"quand on est sur la moto le carter de gauche ce n'est pas l'embrayage" l'ami.
Miré- novice
Faut mettre des pinces à vélo ...
Sérieusement, à gauche y'a la pompe à eau..maintenant avant de l'entendre tourner.. tu aurais peut-être des fuites d'eau conséquentes...tu as regardé le niveau d'eau ?
Peut-être aucun rapport..mais j'en suis pas à une connerire près ...
Différence de bruit quand tu embrayes ?
cl06- Fou du guidon
cl06 a écrit:Faut mettre des pinces à vélo ...
oui plus de bruit en débraillant...
l'embrayage est pas a gauche ???
mince !!!!
le bruit vient du carter de gauche et disparait quand on débraye
je l'entend juste au point neutre...
MErci
kocin- novice
Point mort un peu bruyant ou embrayage qui fait du bruit. (répercussion du bruit dans le moteur) prend un tasso et écoute
xemium- pose le genoux
xemium a écrit:Point mort un peu bruyant ou embrayage qui fait du bruit. (répercussion du bruit dans le moteur) prend un tasso et écoute
salut
je ne comprends pas prend" un tasseau et écoute" ?
tu as une explication ou il faut que je précise d'où cela vienne.
kocin- novice
Il est souvent difficile d'identifier un bruit sur un moteur. Le coup du rasso est simple. Tu prend un morceau de bois, par exemple 2x2 par 30cm. Ensuite tu lance ton moteur et tu place le Tasso sur les endroit que tu veut écouter et l'oreille de l'autre coter. Le bois transmet le son et sa te permet de déterminer l'origine du bruit.
ok merci mais cela provient pas du moteur car le bruit ne suit pas le rythme du moteur par contre cela semble provenir de derrière le carter de la petite couronne ...
enfin y a quelqu un qui a un retour la dessus
kocin- novice
Le coup du Tasso va te permettre d'écouter sa justement... C'est pas valable que pour les pistons. C'est valable pour tout les pièces en mouvement derrière un carter ...
Bon pas de retour d expérience vos motos de 2008 elles ne font pas plus e bruit au point mort plus de bruit embrayée que débrayée ?
J aimerai bien savoir au final
kocin- novice
heu si j'ai bien un petit cliquetis qui me turlupine au ralenti, mais j'ai posé la question à un mécano, il m'a répondu que c'était normal, les moteurs sont assez bruyants sur ce modèle.
gaby14260- novice
sur mon 2009, j'ai rien entendu de particulier, j'ai meme demarrer cet aprem pour etre sur
Pareil , je rentre de balade et j ai bien écouté et .....
Rien ...
Rien ...
The FIF- novice
Si tu as les moyens .... techniques ....fais nous une petite vidéo ..avec le son bien sûr
cl06- Fou du guidon
pareil j'ai un 2008 avec 24000 et pas un pete de bruit
antotls- novice
...et si tu la démarres ????antotls a écrit:pareil j'ai un 2008 avec 24000 et pas un pete de bruit
cl06- Fou du guidon
cl06 a écrit:...et si tu la démarres ????antotls a écrit:pareil j'ai un 2008 avec 24000 et pas un pete de bruit
The FIF- novice
The FIF a écrit:cl06 a écrit:...et si tu la démarres ????antotls a écrit:pareil j'ai un 2008 avec 24000 et pas un pete de bruit
quand je la demarre c'est pire on entend meme pas la 10r 2007 a un pote et sur route encore pire je l'entend plus du tout sa kawette!!!mais le principale c'est que j'arrive a le voir dans mon retro en tout petit...
antotls- novice
Est-ce qu'il a démarré sa moto lui aussi ??antotls a écrit:The FIF a écrit:cl06 a écrit:...et si tu la démarres ????antotls a écrit:pareil j'ai un 2008 avec 24000 et pas un pete de bruit
cl06- Fou du guidon
antotls- novice
aille ca commence mal pour moi j vais faire une petite video s'il y a des fines oreilles...
ca m embête mais si vous avez tendu l'oreille je commence a m inquiéter merci a ceux qui ont fait la manipe.
Cdt
Cdt
kocin- novice
Après ça veut peut être rien dire tu as peu être simplement un bruit mécanique qui ressort un peu plus. Moi déjà l'akra couvre pas mal les bruits
Pour moi le "bruit" vient aussi du coté gauche. Après y a peut être aussi une question de viscosité d'huile, et de gens comme moi qui s'inquiètent au moindre bruit
gaby14260- novice
C'est sûrement ça même.
a des gars qui me remonte le morale
je paie ma binousse au gars dans le coin...
kocin- novice
» Recherches pieces, urgent, coté Gauche ZX10R 2008 noir
» Problème point mort ZX10R 2004
» Carenage coté gauche zx10r 2010 vert
» RECHERCHE carénage côté gauche ou compket ZX10R 2005
» recherche coté gauche coque arriere zx10r 2004 en vert
