Problème étriers zx10r 06/07
Message par demon666 le Jeu 08 Aoû 2013, 21:00
Bonsoir à tous ,
Voilà mon soucis voulant changé mes plaquettes de freins sur mon zx10r 06/07 (étriers NISSIN).
Impossible de dévisser les deux visses de l'étrier , jusqu'au moment où la tête de la visse est devenu ronde le pas est mort.
Je précise qu'ils n'était pas serrer comme un fou , auriez vous une explication.
Où un truc pour ne plus que cela arrive.
demon666
Re: Problème étriers zx10r 06/07
Message par Flo le Jeu 08 Aoû 2013, 22:37
Le pas, c'est le filetage. Là c'est ta clé qui a tourné dans la tête... Soit ta clé est de mauvaise qualité, soit c'était trop serré ou alors la vis était freinée.
Du coup, tu l'as eu comment? Marteau et burin?
Par contre, je comprends pas pourquoi t'es aller démonter l'étrier pour changer tes plaquettes...
Message par demon666 le Jeu 08 Aoû 2013, 22:59
Je me suis mal exprimé Sad  c'est la tête qui est morte.
Pas de loctite sur le filetage.
Et démontage comme tu là inscrit marteau burin pour le décoincé
Mais je ne comprend pas car celui de gauche hop un coup de clés et dévisser.
Pour le démontage de l'étrier je devais changé le pneus avant.
Car je roule demain donc pas de perte de temps.
demon666
Message par Flo le Jeu 08 Aoû 2013, 23:06
J'ai jamais démonté mes étriers, et pourtant, mes roues, je les ais tombé un paquet de fois (je préfère tomber le garde boue)!
Peut-être que c'était plus serré, ou alors que l'oxydation avait "collé" la vis...
Message par demon666 le Jeu 08 Aoû 2013, 23:21
Bon moi je regarde un max avant d'allé roulé.
Pour l'oxy je ne sais pas , mais je voudrais bien que cela n'arrive plus
demon666
Message par Flo le Jeu 08 Aoû 2013, 23:29
Je ne sais pas ce que tu as comme visserie, mais à la limite, si tu as du 8.8, essaie de passer en 10.9.
Quant au serrage, serrage au couple si tu peux.
Message par chacha41 le Mer 21 Aoû 2013, 01:15
Flo a écrit:J'ai jamais démonté mes étriers, et pourtant, mes roues, je les ais tombé un paquet de fois (je préfère tomber le garde boue)!
Bah je sias pas comment tu as fait, car sur mon k5, je vois comment faire sans démonter mes étriers:(
Message par Dinky le Mer 21 Aoû 2013, 12:45
toute vis,qui sont visser dans de l'alu,comme ici dans les bas de fourche,l'ideal c'est de mettre de la graisse au cuivre sur le pas de la vis et de serrer au couple
