[TUTO] Suppression moteur de valve Kawasaki sans voyant FI
+51
Simonl
domdom
Vr09
Tohm
Ruby10R
Eagle4
jodu46
lolodu73
tortueninja
Boutfol
handoushandous
bikerz
JahRhum
shinji99
jupi
roukin37
zep
fofosinho
silver-10r
aurels
Brembooz
silverseb21
capsco
hybride
max29
firefred43
willc1
ghile
racing-78
philou34
giltookill
Mr-J
moto25
jolop
niko13
Stinger38
GroKodil
55 participants
Page 7 sur 12
Page 7 sur 12 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12
Re: [TUTO] Suppression moteur de valve Kawasaki sans voyant FI
J'ai commandé là:
http://www.musikding.de/index.php/language/en?pk_campaign=allgeu
Les resistances: film metal 1% ...
Good luck ...
Good luck ...
cl06- Fou du guidon
cl06 a écrit:J'ai commandé là:
Good luck ...
lol moi pas parler allemand et mon anglais et loin d'être sastifaisant pour comprendre des mots techniques.
lol mais merci cl06
Quelqu'un a un site français ?
Moi j'ai commander chez ici: http://www.selectronic.fr/
Je peux même te mettre les lien direct vers les composant a acheter ....
Des que je rentre chez moi et sur le PC j'ai tout ça....
ZX10RYann36- Fou du guidon
ZX10RYann36 a écrit:Moi j'ai commander chez ici: http://www.selectronic.fr/
oui j'veux bien merci
tu l'as monté sur ta belle Yann déjà ?
Oui et testé, pas de souci, pas de fi, tout roule nickel et celui que j'ai fais pur un gars du fofo aussi....
oki
OaKleY a écrit:cl06 a écrit:J'ai commandé là:
Good luck ...
lol mais merci cl06
Je pense que tu devrais essayer quand même l'anglais.
Pour c que tu as à faire, c'est vraiment basique, te tu devrais t'en sortir les doigts dans le nez (faut enlever les gants aussi...)
Les composants sont moins chers, le port est moins cher que Selectronic....
Si tu veux, je peux même t'aider à passer commande ....et tu verras, tu en sortiras satisfait ....
A toi de voir ...
cl06- Fou du guidon
Voici les liens direct pour les composants que moi j'avais acheté pour faire mon montage:
J'ai commandé chez Selectronic, parce que c'etait un site en francais, on doit pouvoir trouver moins cher ailleurs..... A savoir que c'est surtout les frais de port qui deboite la commande......
Résistance à couche métallique 5 % 1/2W de 220 ohm : http://www.selectronic.fr/resistance-a-couche-metallique-5-1-2w-de-220-ohm.html
Tu peux les avoir par lot de 10 pour celui qui deciderai d'en faire plusieurs........: http://www.selectronic.fr/lot-de-10-resistances-couche-metal-1-2w-220-ohm.html
Résistance à couche métallique 5 % 1/2W de 4.7 kohm :http://www.selectronic.fr/resistance-a-couche-metallique-5-1-2w-de-4-7-kohm.html
Condensateur électrochimique polarisé à sortie axiale - 25V 470 µF: http://www.selectronic.fr/condensateur-axial-25v-470-f.html
Pour le tarif, si vous n'achetez que 1 seul composant pour le faire que pour vous:
1€65 + 6€90 FDP= 8€55 livré
Pour 10: 15€85 + 6€90 FDP = 22€75
Voila vous savez tout.
Moi j'en avais commandé pour 2 suppresseurs au cas ou je me plante sur le 1er et ca m'est revenu a 10€20 livré.
Merci pour lui.......t'es un "chou" !!!!
Tiens exemple:
1 resistance chez Musikding : 0.04 €
la même chez Selectronic: 0.35€
Port: Musik .... 5€
Bon, ceci dit, vu ta commande çà va pas chercher loin..mais qd même ...
Tiens exemple:
Port: Musik .... 5€
cl06- Fou du guidon
Good luck ...
C'est clair que c'est moins cher.... Je viens de faire une simulation, j'en suis a 0€58 dans mon caddy pour 1 composant de chaque et 3€ de port je crois au pire 5€.....
Il n'y a pas photo.
Je mets les liens pour ceux que ca interesse.... ( Put... j'ai vraiment rien a faire un tafff moi... mdr)
Résistance à couche métallique 1 % 0.6W de 220 ohm
http://www.musikding.de/Passive-parts/Resistors/Metal-film-0-6W/100-Ohm-820-Ohm/220R-metal-film-1-::275.html
Résistance à couche métallique 1 % 0.6W de 4.7 kohm
http://www.musikding.de/Passive-parts/Resistors/Metal-film-0-6W/1-k-8k2/4k7-metal-film-1-::288.html
Condensateur électrochimique polarisé à sortie axiale - 16V 470 µF
http://www.musikding.de/Passive-parts/Capacitors/Electrolytic/Electrolytic-caps-axial/Low-voltage/470uF-16V-axial::1978.html
Voila les copains, si CL06 peu juste confirmer que ce sont bien les meme composants que tu avais commandé...
Je dois vraiment me faire chier au tafff.... mdr
Si avec tout ca tu n'arrive pas a te faire ton shunt, je ne comprends plus moi...
ZX10RYann36 a écrit:Je dois vraiment me faire chier au tafff.... mdr
Apparemment oui ....
Il faudrait rajouter une petite dernière, en // avec le condensateur:
http://www.musikding.de/Passive-parts/Resistors/Metal-film-0-6W/100-Ohm-820-Ohm/330R-metal-film-1-::276.html
Voilà ..à toi de
cl06- Fou du guidon
Un petit schéma de principe...
Les couleurs des fils correspondent aux couleurs des fils des la connectique du moteur
cl06- Fou du guidon
Exact, j'avais oublié celle qui empêche le fi si on/off rapide.
cl06 a écrit:ZX10RYann36 a écrit:Je dois vraiment me faire chier au tafff.... mdr
Voilà ..à toi dejouersouder Steve ........
c'est bon ça ?
http://www.selectronic.fr/resistance-a-couche-metallique-5-1-2w-de-330-ohm.html
Je pense que c'est bon, mais attends la confirmation de cl06 quand meme....
yaya ... c'est bon ...
cl06- Fou du guidon
merci cl06 et Yann
Si quelqu'un se lance pour en faire plusieur ca peut m'interesser
cl06 sur tes shunt c'est de la colle (pistolet à colle) que tu as mis ?
OaKleY a écrit:cl06 sur tes shunt c'est de la colle (pistolet à colle) que tu as mis ?
Oui, pour que les soudures ne lâchent pas à cause des vibrations....
Tu as un support pour tes composants ?
Ensuite, il faudra faire des bonnes connections pour les "plugger" dans les cosses d'origine.
Sur le lien de l'améicain donné en page 1 de ce fil y'a des images ...
cl06- Fou du guidon
cl06 a écrit:OaKleY a écrit:cl06 sur tes shunt c'est de la colle (pistolet à colle) que tu as mis ?
j'vais mettre ça dans une grosse boite de tic tac et j'vais remplir de colle silicone ça devrait le faire je pense
A.T.R kill a écrit:Si quelqu'un se lance pour en faire plusieur ca peut m'interesser
On n'est jamais si bien servi que par soi-même ... alors si tu as un fer à souder ...lance-toi A.T.R ...on est là pour te soutenir..moralement ...
cl06- Fou du guidon
» Akrapovic avec valve ou sans,pour 08-10
» Ligne complete Akra avec ou sans valve ???
» Recherche moteur de valve
» moteur valve echappement
» tuto suppression résonnateur du RAM AIR (petite boite en dessous de l'entree d'air)
Page 7 sur 12
