[TUTO] Suppression moteur de valve Kawasaki sans voyant FI
+51
Simonl
domdom
Vr09
Tohm
Ruby10R
Eagle4
jodu46
lolodu73
tortueninja
Boutfol
handoushandous
bikerz
JahRhum
shinji99
jupi
roukin37
zep
fofosinho
silver-10r
aurels
Brembooz
silverseb21
capsco
hybride
max29
firefred43
willc1
ghile
racing-78
philou34
giltookill
Mr-J
moto25
jolop
niko13
Stinger38
GroKodil
55 participants
Page 11 sur 12
Page 11 sur 12 • 1, 2, 3 ... , 10, 11, 12
Re: [TUTO] Suppression moteur de valve Kawasaki sans voyant FI
moi mon stysteme fonctionne bien, mais le fi s'allumer encore par moment, mon concess ma dit que sa venait de la batterie qui était flémarde
Perso aucun allumage FI avec le shunt a 2 résistances. Tant mieux pour moi.
ZX10RYann36- Fou du guidon
Correspondance faisceau zx6r 2006
J'ai lu les 17 pages... les sujets divague un peu sur tout est n'importe quoi, enfin bon .
Jai réalisé moi même le shunt, les soudure sont bonnes tout sa! Le seul hic dans les histoires c'est que la correspondance des fils n'est pas la même.
Est ce que quelqu'un qui aurai un zx6r de 2005 2006 pourrai prendre en photo sa corrrespondance ou juste me dire sur tels fils branché?
Merci de m'aider s'il vous plait, j'ai essayé plein de combi et rien a faire....
roukin37- novice
racing-78 a écrit:oki, je verrais sa! dega je controlerais que le code erreur provient bien du moteur de valve! et pour les fils du shunt je me suis appercu que c'est fragile...
Comment a tu fais pour trouver le code panne ? tu as un appareil de diagnotic ou tu connais une manip au compteur pour utilisé la fonction auto diag.... SAUVE MOI LA VIE, je ne trouve rien a se sujet
Zx6r 2006
roukin37- novice
C'est fait !
Le nouveau shunt avec la 3 ème résistance a remplacé le premier et je n'ai pas rencontré le moindre soucis malgré de multiples montées en régime.
Ca confirme donc l'intérêt de faire le montage avec trois résistances
jupi- pose le genoux
Je l'ai fait avec 2 résistance seulement et pour le moment tout fonctionne nickel. Pourvu que ca dure....
jupi a écrit:C'est fait !
Photos??
AIR-ONE- Motard expert
1er circuit a 2 resistances et pas eu de soucis pour le moment, au pire je peut faire le 3 resistances, mais pas utile pour moi
Désolé, je n'y ai pas pensé et du coup, maintenant, tout est noyé dans le siliconeAIR-ONE a écrit:Photos??
salut a tous
j'ai troqué mon 10r contre un z1000 et j'ai ce problème de valve
par contre impossible de faire fonctionner le montage .j'ai une erreur 34 a la place de la 63 lors de la mise en place du montage
Quelqu'un peux il m'aider svp
shinji99- novice
Tu as tout bien souder et monté correctement ?
Oui en fait ca marche quand c est desside comme le moteur de valve..je soupsonne un faux contact sur le faisseau de la moto ou sorte les 5 fils ..pas evident a trouver ou aussi..
shinji99- novice
Mais le moteur de valve tu la bien viré ?
perso j'ai pris les cosses du moteur que j'ai coupé et j'ai fais mes soudure de resistance et du condensateur dans une boite de tictac coulé dans de la colle liquide
Je suis en direct sur les cosses femelles et shunt ou moteur les 2 deconnes et ek bougeznt les fils qui sortent du gros faiseau ca a l air de plus deconner ..
shinji99- novice
C'est peut-être pas les mêmes valeur de résistance sur un z1000
Bonsoir tout le monde, merci pour ces 18 pages de lecture Très enrichissant !
J'aurai cependant 3 questions...
Est ce que le fait de mettre un shunt influe sur la performance de la moto ?!
Le moteur de valve relie des cables au pot au collecteur c'est bien ça ?! donc il faut enlever ces câbles mais faut il mettre quelque chose sur le collecteur pour boucher les trous ?! Désolé pour la question qui peut paraitre bête, je suis loin de ma moto pour vérifier ! J'ai une ligne Akra et mon voyant FI allumé !
Est ce que quelqu'un ferait il encore ces shunts ?!
Merci pour vos réponses
JahRhum- novice
Non aucune influence sur les performances de la moto.JahRhum a écrit:Bonsoir tout le monde, merci pour ces 18 pages de lecture ;)Très enrichissant !
Non pas au niveau du collecteur.... Mais au niveau du pot. Oui le moteur de valve est relié a des câbles qui permettent de fermer ou d'ouvrir la valve qui se trouve dans le pot. Lorsque tu mets une ligne complète les câbles ne servent plus car il n'y a pas de valve dans le pot ( cette valve permet de garder du couple lorsque tu es a bas régime et plus tu tourne la poignée plus la valve s'ouvre et laisse passer tout les gaz d'échappements.)JahRhum a écrit:Le moteur de valve relie des cables au pot au collecteur c'est bien ça ?! donc il faut enlever ces câbles mais faut il mettre quelque chose sur le collecteur pour boucher les trous ?!
Normalement juste retirer les câbles du servo-moteur suffit. La plupart des personne comme moi, on a retirer le moteur pour gagner de la place et de mettre le PCV a la place.
Si ton voyant F1 est allumé fait la manip pour connaître d'où vient le problème, peu être que ce n'est pas le moteur de valve... ;-)JahRhum a écrit:Désolé pour la question qui peut paraitre bête, je suis loin de ma moto pour vérifier ! J'ai une ligne Akra et mon voyant FI allumé !
Perso je n'en fait plus.JahRhum a écrit:Est ce que quelqu'un ferait il encore ces shunts ?!
J'espère avoir répondu à tes questions ;-)
Merci Yann d'avoir pris le temps de me répondre, j'y vois plus clair maitenant
JahRhum- novice
j'ai fais le montage de la 1er page sur mon 10r de 2008 et ça marche.
Merci pour le tuto
Merci pour le tuto
bikerz- novice
GSX R750
Salut
je veux juste savoir si cette méthode marche bien sur un GSX R750 2008 dsl d'entrer dans le forum zx10r mais je me trouve avec le même problème de F1 après avoir enlever mon moteur valve.
merci d'avance et dsl encore.
handoushandous- novice
Vu ce que coutent les composants, tu peux te câbler un montage "en l'air", essayer et si ok tu le finalise en dur.
Sinon, c'est plus polis d'aller se présenter avant de poster...
zep- novice
Salut a tous je sais plus si je me suis présenté donc je le fais au cas ou...donc je suis Aurélien j'ai un z 750 et voilà suite a mon changement d'échappement j'avais le F1 qui apparaît et j'ai voulu le shunter comme sur le tuto.le problème c'est qu'il a marché au premier démarrage et la je n'arrive plus du tout a démarrer la moto et elle fait soit un bruit pas habituel quand je met le contact soit aucun bruit comme si rien ne fonctionnait et quand j'arrive a la démarrer elle cal tout de suite elle pu l'essence et il y a le ventillo en route...merci d'avance pour votre aide
Boutfol- novice
un ptit up sur se poste je me lance a mon tour pour 2006 je vous tiendrai au jus du résultat par contre je me retrouve avec un paquet de résistances en rab lol
tortueninja- novice
fait tu des photos de ton montage (shunt) et montage sur la moto ?
» Akrapovic avec valve ou sans,pour 08-10
» Ligne complete Akra avec ou sans valve ???
» Recherche moteur de valve
» moteur valve echappement
» tuto suppression résonnateur du RAM AIR (petite boite en dessous de l'entree d'air)
Page 11 sur 12
