Tuto: Nettoyage pompe à essence zx10r 2008-09-10
+23
rats
Izays808
apicassiette02
marsu
Gabichon74
coralex
gégé
M3lelena
firefred43
tortueninja
Miré
Mika
Floriantino
hybride
louseb84
ridicule35
Cedric4681
jolop
27 participants
Tuto réalisé par Cedric4681
ou téléchargeable ici
Pompe à essence
Pompe à essence
jolop- novice
Re: Tuto: Nettoyage pompe à essence zx10r 2008-09-10
superbe,ce tuto
Merci pour les compliments, au moins maintenant vous savez que tout se detaille en fait pas chez Kawa, sont malins les types ...
Perso l'operation de demontage me prend quoi 20min en gros...
Gazzz
Gazzz
Cedric4681- novice
Merci pour ce super tuto, ça peu toujours aider lors d'un futur démontage, mais surtout pour le remontage....... avec les toffs c'est plus facile de retrouver les bonnes pieces, et surout leur position.......
ZX10RYann36- Fou du guidon
Tuto passé en post-it, ma 1ere modif en tant que Modo.............
Super tuto ! est-ce valable pour le 2004-2005 ????????????
ninja09- Maitrise la piste
Amha elles sont sensiblement identiques (d'un point de vue physique j'entends)
merci pour ce tuto, tres util!
ridicule35- pose le genoux
et le filtre ?
la partie supérieur est un filtre dit incolmatable par mitsubishy et du coup n'est pas détailler même chez suz et pourtant il arrive que ce soit luit qui pose problème.....!!!
petite illustration trouver sur le net des pompes qui équipe nos belles....
vu d'ensemble des pompes.... a gauche celle qui équipe les 2006/2007 et a droite celle des 2008/2009/2010
a gauche vu d'ensemble du système d'accumulation d'essence dans le corps de pompe et fonctionnement du clapet de surpression. a droite vu en coupe des fameux filtre incolmatable pour les deux mordèles
vu en coupe des deux corps de pompe
personnellement c'est ce filtre de sortie de pompe qui ma poser problème. afin de le nettoyer correctement j'ai remonté la partie supérieur sur le tube de sortie de pompe sans remonté le reste que j'ai fait fonctionné avec sa crépine dans un mélange d'essence et de gasoil pendant toute une nuit. la pompe était relier a la sortie d'essence par le tuyaux de trop plein du réservoir afin de faire circuler le mélange en flux inverse par rapport a quand la pompe est en ordre de marche.
pour finir remontage de la pompe et un bon rinçage a l'essence avant de la remonté sur le réservoir....!!!
voilà j'espère que sa pourra aider ceux qui même après avoir changer leur crépine ont encore des soucis de pompe.....!!!
louseb84- novice
est ce pareil pour les 211/2012 ?
hybride- novice
rohhhh je trouve ce tuto, je vais essayer ça.... ca me permettra d'avoir une pompe neuve et dire qu j'avais fait un post pour savoir comment faire et voilà
Bon, je viens d'ouvrir la mienne, et visiblement, je l'ai pas fais pour rien. La crépine est vraiment noire. Je l'ai plongé dans de l'essence propre et c'est devenu completement noir au bout de quelques secondes. Je vais voir si y a moyen d'en trouver une neuve; je pense que j'arriverai pas à la nettoyer vraiment a fond. Demain, j'emmène tout au boulot et je souffle tout à la soufflette.
Ca plus un bon nétoyage du KN et les bougies remplacées la semaine derniere, elle devrait retrouver une seconde jeunesse titine.
Toun- pose le genoux
si ça ne leur fais pas du bien, ça ne peux pas leur faire de mal a nos bébêtes...
De toute facon, c'est toujours un plaisir de la bichonner.
Si les finances pouvaient suivre, je lui payerais tout ce qu'il y a de meilleur à mon bébé vert.
En précisions au post concernant l entretien de la pompe' Ne nettoyez pas vos crépines, mais changez les, ça coûte 30-35€ et ça évite bcp de problème
Floriantino- novice
Pour les crépines, ridezone.fr boutique en ligne 35€ quand il y en a en stock. Il y aura du stock à partir de la semaine pro
Floriantino- novice
En précision au post concernant l entretien de la pompe' Ne nettoyez pas vos crépines, mais changez les, ça coûte 30-35€ et ça évite bcp de problème. Super post, bravo
Floriantino- novice
Salut louseb84, tu parles de la partie supérieur. Le problème c'est l'accès de ce filtre. Une fois la pièce enlevé, tu ne peux pas ouvrir la partie supérieur. Elle est composé de 2pièces mais celle-ci sont assemblé puis la jointure et sellé (plastique fondu)
En forçant je me vois bien l'ouvrir, mais je me vois mal refondre le plastique ensuite.
As tu une méthode?
As tu une méthode?
Mika- novice
La crépine est situé en bas de la pompe à essence, il n y a rien à souder ou dessouder. Il faut que tu sépares la pompe en plastique blanc de son support en métal et tu verras la crépine
Floriantino- novice
oui bien sur, ca c'est fait mais si tu regardes le shéma, il y en a un autre à l'autre extrémité.
Sans rentrer dans les détails, je penses que si j'arrive à le nettoyer ma moto ira mieux
Mika- novice
salut tout le monde!!
où peut-on acheter en ligne une crépine pour nos pompes à essence?
J'ai regardé chez ridezone.fr mais il y a rien!!
Miré- novice
http://www.partzilla.com/parts/detail/suzuki/SP-15420-05H00.html
http://www.cmsnl.com/gsf1250-sa-usa_model16064/strainer_1542005h00/#.U0Y4S876SSo
http://www.2wheelpros.com/oem-parts/suzuki-strainer-15420-05h00-part.html
jolop- novice
ok merci jolop!
Miré- novice
» Tuto nettoyage pompe à carburant (tous modéles)
» RCH pompe à essence zx10r 2008/2010
» [rech] pompe à essence ZX10R 2008/2010
» nettoyage pompe a essance?
» Démontage et nettoyage: pompe a essence
