vos feuilles de banc de puissance
+59
PascalZX6R
Sébastien cuzin
cedric ZX10
bouffeur27
ricobab
mickael94
Adybou
rudy59
gégé
marsu
Gexboy
fabien1000
Toiners
R1FREDERIC74
alexkid49
fredipolo
alexgex1000
motardu33
Valé4612
Baptiste51
aureletalex
chico44
moto25
Pedro_86
zeus
lekawa11
silver-10r
Bombardier
vincezzfr
brooklynzoo
loseb974
NONOLEOUF
Nico11
Emett
olico30
philou34
10R
flex55
63 participants
Page 7 sur 15
Page 7 sur 15 • 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 15
Re: vos feuilles de banc de puissance
Vous roulez sur presque tous les circuit en -2/+3 ou alors vous changez a chaque fois.... parce que je trouve ca baleze comme demul........
Ou on parle juste pour le Led ???
ZX10RYann36- Fou du guidon
le vigeant aussi.. -2/+2 je sentais a certaines remises de gaz le besoin de tirer un peu plus court...
T'es essayé de pousser sur les cale-pieds (autrement dit de lever les fesses)?
nan nan je tire sur les demi guidons comme un ane...
bien sur que je releve le cul et tire mes coudes vers le bas.. Mais elle a du jus la garce..
et l assiette est aussi un peu relevée sur l arriere.. mais je me suis posé la question de savoir cet amortisseur plutot mou ne jouait pas aussi la dedans..
ZX10RYann36 a écrit:Vous roulez sur presque tous les circuit en -2/+3 ou alors vous changez a chaque fois.... parce que je trouve ca baleze comme demul........
ca va bien pour pau et ledenon, a nogaro pas du tout, je suis en -1 +2 de mémoire, mais c'est pas top, a paufiner
Bah assis-toi sur le réservoir alors!
steau28 a écrit:et l assiette est aussi un peu relevée sur l arriere.. mais je me suis posé la question de savoir cet amortisseur plutot mou ne jouait pas aussi la dedans..
l'assiette faut la basculer en arrière sur cette moto, c'est fini le temps ou ca tourner pas les 1000 maintenant faut de la motricitée
heu nan assiette legerement relevée et chaine rallongée pour tirer la roue au max pour limiter le wheeling..
la motricite j ai pas le niveau pour en manquer pour l instant.. mais comme les reglages sont évolutifs avec le niveau, je garde ca de cote le jour ou..
je repasse la chaine courte justement, parce que j'ai pas noter de différence notoire sur le wheeling, par contre pour la faire tourner court oui.
Donc je vais tester autre chose.
si t as autre chose qui pourrait marcher je suis fana..
À moins de rouler en moins de 30 au Led, arrêtez de vous prendre la tête avec vos réglages et vos amortisseurs. Nos motos sont assez performantes d'origine.
Je pense que le problème est ailleurs, que tu n'as pas assez de vitesse de passage dans la cuvette donc l'accélération est plus violente et dans la montée ça part dans tous les sens.
Bon je dis ça, j'ai le même problème, je suis en 35/36 et je me fais défoncer par des 600 dans la première moitié de la ligne droite du Led.
philou34- novice
j ai eu quelques 10r 04/05 et je ne me suis jamais plein de son amortisseur d origine, tu ne connais pas l amorto du 2011... je regrette que kawa ait monté ca...philou34 a écrit:À moins de rouler en moins de 30 au Led, arrêtez de vous prendre la tête avec vos réglages et vos amortisseurs.
philou34 a écrit:Bon je dis ça, j'ai le même problème, je suis en 35/36 et je me fais défoncer par des 600 dans la première moitié de la ligne droite du Led.
le voila le probleme..
Bon alors essaye de trouver des réglages qui te convienne pour passer cette barre, meme si t'ai pas en 30 si ta moto fais pas ce que tu veu, ca va pas t'aider a progresser
j'ai passé mon zx10r 2008 au banc dynojet cette après midi sur le bugatti.
Donc zx10r avec ligne akra+ pcV + filtre
Elle sort 174ch à la roue.
une ligne quasi parfaite avec la map telechargé du net.
juste un peu pauvre en essence.
Pas mal ou pas??
Pas mal ou pas??
lekawa11- novice
Ceux qui sont passé après moi :
1000cbr préparer sbk 156ch
1000gsxr 154ch pcv ,demi ligne ( map nul)
R1 2006 141ch (map nul)
lekawa11- novice
Ça dépend aussi des pneus ( si basse pression, perte de chevaux.) sinon. 174cv c'est très bien. Perso a 178, et je ne sais même pas ce que je vais faire de tout ça.....
j'avai le gp racer arrière en basse pression. il me la fait mettre à 2.5 pour ne pas fausser la mesure.
autant de chevaux ,c'est de la folie lol
lekawa11- novice
mef avec les chevaux
y en a dans les lassagnes
bzh56cm- Fou du guidon
bonjour j ai passer mon 2011 au banc et il ne sors que 140 chevaux a la roue en 6 le mec du banc a était surpris a recommencer et pareil en plus elle coupe a 11000 tour c tot quand meme .Il a donc essayer en 4 et la elle sort 160 chevaux et coupe a 11500 il pense qu il doit y avoir un bridage a la boite .Es ce que c normal ? pourtant je lui est dit que lorsque je m en sers elle coupe bien plus haut .
zeus- novice
Il n'y a pas, a ma connaissance, de bridage a la boite sur les 11. As tu fais des modif sur la moto.? et les quelles ..??
zeus a écrit:bonjour j ai passer mon 2011 au banc et il ne sors que 140 chevaux a la roue en 6 le mec du banc a était surpris a recommencer et pareil en plus elle coupe a 11000 tour c tot quand meme .Il a donc essayer en 4 et la elle sort 160 chevaux et coupe a 11500 il pense qu il doit y avoir un bridage a la boite .Es ce que c normal ? pourtant je lui est dit que lorsque je m en sers elle coupe bien plus haut .
il a mis le traction control sur OFF?
et il l'a mise en mode Full?
Déjà, oui, c'est la base avant toutes choses.
AIR-ONE- Motard expert
oui oui en mode F et la traction sur off il a bien verifier et j etais a cote pour verifier .Il ma dit que c etais peut etre comme certaine suz pour eviter d avoir une vitesse de pointe trop grande et qu il devait falloir un boitier ou shunter pour debloquer tout ca mais je suis sceptique et du coup je demande confirmation ici
zeus- novice
zeus a écrit:oui oui en mode F et la traction sur off il a bien verifier et j etais a cote pour verifier .Il ma dit que c etais peut etre comme certaine suz pour eviter d avoir une vitesse de pointe trop grande et qu il devait falloir un boitier ou shunter pour debloquer tout ca mais je suis sceptique et du coup je demande confirmation ici
Un gars qui te sors ca et qui connais meme pas le modele de moto pour te dire que c'est pareil qu'une suz je vais pas chez lui
Page 7 sur 15
