plus huile moteur
plus huile moteur
J'ai fait la vidange filtre + huile mis 3.7 L d'huile fait tourner et nickel le niveau au maximum.
Je suis parti faire une journée de roulage à Issoire environ 80 Tours et la je viens de rentrer inspecter la moto et L'HUILE VRAIMENT AU MINIMUM
Je comprend pas ou elle est passé la moto à 6000 KM en usage piste et vidangé toutes les 5 sorties.
cypril600- novice
Re: plus huile moteur
Dans les cylindres ... ou dans l'eau...
Sa fume derrière ? Si oui de quelle couleur ?
xemium- pose le genoux
t'a vérifier dans les meme circonstances?
refait tourner ton moteur, bien chaud
souvant de l'huile revient ...
Autant en fin de journée sur le circuit j'ai le niveau nikel.
mais quand je la redémarre pour monter a mon garage, le niveau est plus bas et ne revient pas.
l'huila a moins chauffé les carters pareil, donc tout ne redescend pas
Ça me parait peu 3,7l.
Toutes les 5 sorties? Faut pas vidanger plus rapproché, les pistards??
AIR-ONE- Motard expert
je vidange toutes les 3 grand max
mais il me semble que c'est 3.7 oui
Rien de grave plus de peur que de mal.
J'ai fait tourné la moto et l'huile est revenu dans le hublot.
ça reste quand même bizarre mais bon...
Merci à tous pour vos réponses.
cypril600- novice
Bon faut savoir, y en a plus ou alors elle est juste au mini?
Selon la température, comment tu maintiens la moto droite (sur béquille d'atelier ou à la main), ça a vite fait de tout changer au niveau du regard.
l'huile est remonté à son maximum.
Je la position sur les béquilles de stand,elle sont à la même hauteur donc pas de soucis.
cypril600- novice
» Fuite d'huile Bas moteur
» meilleure huile moteur?
» Fuite huile de moteur ZX10R 2004
» Quelle huile moteur conseillez vous?
» voyant d'huile reste allumé (de seconde a l'autre) niveau huile ok
