Feu AR
vitokill
Feu AR
Au Secours!Comment fait on pour changer son feu ar?c'est quoi c'est rivet plastique qui tienne le carénage ar? c'est a changer? et il y en na aussi en dessous quelqu'un peut il m'aider?tous ça pour monter un feu ar a led et cligno incorporé.........
Re: Feu AR
salut tu appuit sur le petit rivet central avec une pointe et sa sort tout seule ou inversement je me rappel plus
Re: Feu AR
vitokill a écrit:salut tu appuit sur le petit rivet central avec une pointe et sa sort tout seule ou inversement je me rappel plus
surtout pas !!!!!!!!!!! tout l'ensemble viens d'un bloc.
ne touche surtout pas a ses rivets en plastiques sinon tu vas pleurer
vitokill tu te trompes,c'est les rivets de dessous on l'on doit procéder de cette maniere,la il faut surtout pas toucher a ceux la.
LAGOME 40- novice
Re: Feu AR
il faut que tu déposes les coques arrière(cotés de selle) attention un tout ptit bout de plastique(super fragile ) des coques vient se loger dans un orifice sur la partie qui entoure le feu(le morceau que t'as pris en photo).cela permet que tes coques soit bien maintenu a leur extrémités.ensuite tu as bien des clips(appui sur la partie centrale et le clips se libère,pas la peine d'enfoncer a bloc juste appuyer et y'a un cran) mais en dessous de la moto qui fixe la partie qui entoure le feu au passage de roue.
LAGOME 40- novice
Re: Feu AR
donc c tous l'arrière qui vient,même le dessous,je croix que j'ai compris!? on verra bien sinon pour les clignos j'ai avec le feu une central es que je dois aussi la brancher et surtout ou? y a pas de manuel de montage c' est la M...dit moi lagome tu as rien a faire samedi....
Re: Feu AR
il y avait pas une revu technique pour modèle 2009 sur le fofo ?!
Re: Feu AR
une section consacrée avec les adresses.................???
Re: Feu AR
HEU rien trouvé,mais ça y est le mien est monté et ça donne un max!j'attend ma plaque de scooter plus petite mais homologué!
Re: Feu AR
Un photo du rendu ?
aurels- novice
Re: Feu AR
ça j'y pense!! sauf quel est en révision,mais des que je la récupère,après le mauvais temps j'en ferai une!! promis
