demonter la durite a essence du reservoir
j'ai un 10r de 2006 et je voudrai demonter le reservoir
dessus ok mais dessous comment on debranche tout (j'ai vu un raccord carré plastique pour l'essence ) et je n'ose pas faire de betises
seb- novice
Re: demonter la durite a essence du reservoir
c'est simple,tu dois pousser le clips rouge,vers l'exterieure,pour devérouiller la sécuritée.
il ne faut pas l'enlever completement,mais simplement le pousser sur le coter.
sur cette photo,il est deverouiller
puis tu pourras sortire ta durite de la pompe
merci on en apprends tous les jours
seb- novice
Bien pratique , merci du tuyeau ... sans jeu de mot
ZX10R88- novice
Est ce que c est pareil sur une 2011 ?
pierref76- novice
Oui exactement la même durite
willc1- novice
Ok,merci,y en aurai pour combien de temps pour changer d amortisseur .1h pour démonter?
pierref76- novice
» tutorial changer cable d'embrayage sans demonter reservoir ou cache
» coment démonter le pied de fourche du fourreau ?
» démonter le ressort sur ttx gp
» clé pour démonter l'axe de roue zx10r 2011
» durite avia
» durite avia
