Probleme poly zx10r 2011/2012/2013
J'ai deja monté la coque arriere qui c'est presenté comme il faut par contre je n'arrive pas a savoir ou va et comment se fixe le renfort de dessous la selle pilote
Sur les photos , je pense que c'est la place qu'il doit avoir mais les pattes sur le coté du renfort sont trop petite pour le fixer avec les vis qui tienne le reservoir.
Comment dois je faire
Re: Probleme poly zx10r 2011/2012/2013
salut
moi je l'ai riveté sur la selle et il est en appui juste après la patte du réservoir sur la parti un peu plus large du bati on la vois sur ta première photo entre la patte et la batterie
phil 73- novice
Mais quand tu dehanche le poly ne bouge pas a etre juste posé sur le bati arriere ??
Car apres tu n'as que les deux vis qui sont sur le haut de la boucle arriere qui tienne le tout , ca fait juste ?
non ca bouge pas ,la mienne de coque est en une seul pièce et elle ai fixé sur le bati vers le cerveau moteur de l'échappement et au bout du bati arriére
phil 73- novice
Ah mais ça y est? T'en as acheté une?!
Et ton 2010, t'as trouvé un acheteur ou toujours pas?
Oui Flo le 2010 est vendu depuis 2 semaines ^^
Et la nouvelle est presentée sur le fofo
J'ai essayer de juste visser le renfort et je me retrouve avec 2cm entre le dessous du renfort et le batitphil 73 a écrit:salut
Sinon ou ranger le boitier qui est a gauche quand on est sur la moto celui qui est a l'interieure du carenage de la tete de fourche avec le petit relais a fusible ??
Sachant que la moto fera aussi de la route
Ah bah au temps pour moi... Je squatte plus un autre forum ces derniers temps, du coup je suis passé à coté de ton topic!
Tu seras punis pour cette infidélitéFlo a écrit:Ah bah au temps pour moi... Je squatte plus un autre forum ces derniers temps, du coup je suis passé à coté de ton topic!
Non ça va, c'est pas un forum concurrent!
Puis si t'avais pris un autre jouet qu'un 10R, ose me dire que tu serais pas allé squatter le forum correspondant?
Flo a écrit:Non ça va, c'est pas un forum concurrent!
Tu me vois rouler avec autre chose qu'une kawa ??
Oui bien sur que j'aurais été voir
Je ne parlais pas forcément de moto!A.T.R kill a écrit:Tu me vois rouler avec autre chose qu'une kawa ??
Bon en attendant, tout ça ne réponds pas à tes interrogations, et ce n'est pas moi qui serais en mesure de te renseigner! ^^.
tu parle du régulateur et du boitier relais?A.T.R kill a écrit:J'ai essayer de juste visser le renfort et je me retrouve avec 2cm entre le dessous du renfort et le batitphil 73 a écrit:salut
phil 73- novice
phil 73- novice
Oui je vois bien Phil mais si je le vis a la coque arriere pour qu'il soir en face de ton entourage en rouge , ben il manque 2cm pour que le renfort touche .
Sinon si je met des petite equerre visser dans le renfort et fixé au support du reservoir? (équerre en rouge sur la photo)
Et oui je parle bien du regulateur et du boitier relais , ou le fixer pour pas qu'il gène a chaque demontage remontage de la moto ??
Le régulateur est en général déplace au dessus du psb.
La boite relais est sous le contour de réservoir et reste a sa place contre la boite a air.
Moi je me suis créé mon propre support car celui en fibre c'est de la merde.
willc1- novice
le régulateur moi je l'ai mis derrière le radiateur sur le coté et tu n'as pas besoin de refaire le faisceau.
pour ton support je vais essayer de faire des photos du miens se soir
phil 73- novice
j'ai eu le temps démonter celle sur la moto pour te faire voir le renfort que j'ai fabriqué aussi sur la moto je verrais si je peux demain
phil 73- novice
Du coup moi je suis parti sur ce que j'ai mis plus haut , j'ai mis 2 equerres sur le renfort pour le prendre avec les vis qui tienne le reservoir et pour combler le vide qu'il y a entre la coque et le support je vais essayer de faire une calle en bois avec des insert pour visser la coque sur le support.
tiens les photos du renfort de celle que j'ai fait
phil 73- novice
karlzx10r- pose le genoux
Petite question trou
Je vais utilisé le 10r qu'en usage entrainement sur piste mais faut il que je fasse les 2 trous dans le sabot avec les bouchons?
Si oui a quel diametre et ou les percer???
Non pas d'obligation si tu n'est pas en compétition
willc1- novice
willc1 a écrit:Non pas d'obligation si tu n'est pas en compétition
Ok merci
Et sinon cest quoi le diametre preconisé?
» poly zx10r 2011 2012
» Avis sur poly polybike pour zx10r 2011 a 2013
» Poly zx10r 2011 a 2013 avec trou de phare
» zx10r 2011 2012 2013
» pièces zx10r 2011 2012 2013
