reglage phares zx10r 2011+ branchement electrique
Bonsoir a tous je voulais savoir si y'a un reglage pour la hauteur des phares et plein phares car j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus bas que d'habitude ? Merci d'avance .
Par la meme ocasion j'aurai voulu savoir si l'un d'entre vous pouvait me montrer sur une photo ou prendre un fil + pour y mettre dessu le + de mes angel eyes car on ma dit qu'il ne fallait pas que je mette les fil - et + de mes angel eyes directement sur la batterie, donc le - ok je peut le mete dessu mai le + ?? Merci d'avance
Re: reglage phares zx10r 2011+ branchement electrique
C'est un +contact qu'il te faut. Si tu branche direct sur la batterie tes angel eyes seront toujours alumé
willc1- novice
non j'ai une télécommande pour allumer et eteindre
A voir sur les veilleuses
pierro28gh- novice
c fait sur les veilleusespierro28gh a écrit:A voir sur les veilleuses
oui il y a un réglage pour les phares. Regarde si tu as le petit manuel c'est expliqué dedans. tu as rglage haut / bas et gauche / droite de mémoire
RABBIT- pose le genoux
merci florian, v voir sa une fois que j'aurai retrouver se bouquinRABBIT a écrit:oui il y a un réglage pour les phares. Regarde si tu as le petit manuel c'est expliqué dedans. tu as rglage haut / bas et gauche / droite de mémoire
sinon comment va tu depuis le temps ?
ba ça va à pied... toujours pas de moto, j'attends. J'en vois des 10R pas mal à vendre, je regarde tout ça. et toi ca va?
ok ok , bon courage j'espere qu'on pourra re rouler ensemble . sa gaz merci
» Recherche photos passage du faisceau électrique zx10r 2011-2012
» Réglage shift light ZX10R 2011
» Tuto intégrations clignos zx10r 08/10 dans phares???
» ! reglage zx10r 2011 avec le dyno....
» réglage shiftlight zx10r 2011 2012
