boitier additionnel anglais
bonjour,
je reviens de chez kawasaki (le concess) le chef mécano me parle d'un boitier additionnel dispo que en angleterre.
apparament le boitier d'injection est "ramoli" sur le 2eme rapport de la zx10r 2009 meme avec un power commander5.
ce fameux boitier supprimerait cette fonction du boitier d'injection. (il ne se souvient plus du nom de ce boitier)
est ce que quelqu'un ce boitier?
son nom?
le nom du fournisseur?
son nom?
loic44zx10r- novice
Re: boitier additionnel anglais
bin moi j'ai le x-tre qui libere tes trois premier rapport...
barbarians68- novice
barbarians68 a écrit:bin moi j'ai le x-tre qui libere tes trois premier rapport...
il corespond a quoi par rapport a un pc 3 ou V ? quel différence ?
bin dinky avait fait un tuto la dessus,en fait la becane est bridé sur tes trois premier rapport pour des raisons de norme d'aprés ce qu'il disent et en installant ce boitier tu trompe l'ecu,et du coup tu as un becane qui est moin molle a bas regime (façon de parlé parsque que sa craque deja fort bien sur) ensuite du a des mode a choisir je l'ai installé mais j'ai pas eu le temp de la testé,j'ai aussi un pc5 j'ai un pote qui la monté et il m'a juste dit d'allez doucement avec la poignée de gaz va sur le site internet (tech2roo) je l'ai acheté la bas http://www.tech2roo.com/performance/55-xtre-power-box-pour-kawasaki-zx6r-zx10r.html
impec merci je pense mettre sa avec un power comander
bin ouai tu as raison ,d'apres les remontés de mon pote sa marche fort donc il faut le monté,je te tient au jus quand j'essaye la mienne
ok sa marche
attention l'XTRE n'existe que pour les modèles de 2008 a 2010 pas pour le 2011-2013
n'hesitez pas a regarder chez nous a cette adresse: http://www.gentlemen-riders.com/healtech-xtre/8029-healtech-xtre-pour-kawasaki.html
et bien sur toujours -5% sur l'ensemble du site avec le code promo du forum
jonathan
jonathan
pour le boitier anglais,il devait parler du TRE Ivan's performance
mais il est valable pour du 04 a 07
car pour le 08+,il va posait un problem avec l'indicateur de rapport
le Xtre n'a pas ce soucis sur les 08+,donc c'est celui la qu'il te faut
pour info,les 08+ sont moins bridé,que sur les 06/07
merci les copains. je viens de commande un x-tre. on vous tient au courant du rendement de la moto avec ce nouveau boitier!!!
loic44zx10r- novice
gentlemen riders a écrit:attention l'XTRE n'existe que pour les modèles de 2008 a 2010 pas pour le 2011-2013
merdoume
ok sa marche loic44zx10r tient nous au jus ,ah bin ouai merde sa craint black angel mais peut etre que ton année n'est pas bridé sur les premiers rapports il faut voir ce qui ont le meme modeles que toi ce qui en disent
» un boitier additionnel fast2 ou power commander v pour zx10r 2011
» Boîtier ECU kit
» boitier leovince, help me please
» driver boitier kit
» manip tableau de bord temperature en anglais
» Boîtier ECU kit
