Précaution a prendre pour charger la batterie quand un power commander est présent
Il y a un boitier power commander 3 de branché sur ma meule et je voudrais charger la batterie.Je peut brancher le chargeur sans rien débrancher?Ou c'est mieux de démonter la batterie pour la charger?Ou juste enlever la masse?Débrancher le boitier? Hein?C'est comment le mieux?
oldsoupapes- Fou du guidon
Re: Précaution a prendre pour charger la batterie quand un power commander est présent
tu peux laisser la batterie sur la moto pour la recharger . par precaution , n essaye pas de demarrer pendant la charges .
le pc3 n est alimenté que lorsque tu mets le contact ( tu dois entendre le "clic" du relais interne au pc3 a la mise sous tension .
le risque le plus important c est pour l ecu qui n apprecie pas trop les surtensions et qui coute plus cher qu un pc3 .
si tu veux demonter la batterie , tu ne perdras pas les donnees du pc3 .
paul3364- novice
» QUICKSHIFTER pour POWER COMMANDER
» vend power commander pc3 pour zx10r 06/07
» Power commander 5 pour ZX-10R 2011-2015
» power commander V pour zx10r 2009
» Power commander pour ZX10R 2016
