[résolu]POWER COMMANDER PCIII ROULE BEAUCOUP TROP RICHE !!
Bonjour , j'ai un kawasaki zx-10 2005, slip on yoshimura carbon, Quickshifter et filtre K&N. Il y a comme un '' trou '' entre 5000-6000 tours/min. Je sais que le problème viens du power commander, qu'il envoie trop d'essence au moteur, ce qui le fait rouler beaucoup trop riche. J'ai penser qu'il avait peut-être été défectueux , mais en lisant un peu sur le web il n'y a pas de map ''téléchargeable'' qui serais parfait pour le zx. Ma question est la suivante, il y a t'il quelque chose à faire pour ''lisser'' ou adoucir la plage d'utilisation?! C'est très désagréable et sa empêche une accélération confortable, même une conduite en 6ieme vitesse a 110km/h, l'effet de richesse de roulement est ressenti. Tout sa sans parler de la consommation d'essence tout simplement affreuse.
Merci !
Merci !
Guillaumemq- novice
Re: [résolu]POWER COMMANDER PCIII ROULE BEAUCOUP TROP RICHE !!
Si tu penses que c est le PC le PB il faut le faire régler..
Ce que tu peux faire c est passer chez un préparateur. Tu fais un premier passage afin d évaluer si la courbe de l afr est stable. Si ce est pas le cas il te faudra envisager le réglage
Je préfère le désactiver, sans avoir besoin de le démonté... Je tiens pas à l'avoir alors pourquoi investir 200-300$ pour sa
Guillaumemq- novice
Dans l absolu avec un filtre et la demi ligne ça lui ferait pas mal a ta bécane d avoir un ratio optimisé... Surtout que finalement il ne te manque que le réglage... En mettant la map vierge tu as encore ton PB de creux?
Tu peux charger toi même les map.
Il te faut un ordinateur
Un câble mini usb /usb
Et la map que tu choisiras ici
http://www.powercommander.com/powercommander/powercommander_maps_installs_product_buy_options.aspx?mdlyrid=212-411&make=27&model=281&make-n=Kawasaki&model-n=ZX-10R&year=2004&mk=27&mdl=281&yr=2004
la 1 c'est map nul
La 2 c'est moto stock
tu dois pouvoir trouver la map la plus appropriée à ta configuration.
Mais aucune map ne sera aussi bien qu une map sur mesure
la 1 c'est map nul
billy-boy- Maitrise la piste
» power commander
» Power commander V
» power commander
» Power Commander V sur ZX10R 04-05
» power commander
» Power commander V
» power commander
» power commander
