Pot Yoshimura pour K11 sur un K10 possible ?
Blackdelys
Bonsoir all !
Alors voilà je viens d'acquérir un 10R de K10 quasiment full stock et comme vous vous en doutez j'ai un besoin vital de changer ce tromblon qu'est le pot d'origine.
Donc je veux installer ce modèle :
Alors j'ai 2 questions :
1 - Les diamètres de sortie du collecteur du K11 est il différent que celui du K10 ?
2 - Ce pot a t il une chicane ? (sans chicane impossible d'accéder aux circuits...)
J'ai trouvé cette notice ---> ICI
Merci pour votre aide les amis
Blackdelys- novice
Re: Pot Yoshimura pour K11 sur un K10 possible ?
regarde sur le site leovince,tu devrais trouver le diam,entre collecteur d'origine et coude de pot,pour ce 2011
tu trouveras par la meme,ton 2010,pour comparer
il y a bien une chicane sur ce R77,mais ils ne sont pas au meme norme que chez nous.
ils sont un poil plus haut
cherche sur yosh usa,tu trouveras peut etre l'infos
quand j'avais mon R55 sur mon 2010,avec la boite a fumée d'origine,il était quasi aussi silencieux que l'origine,du moins a l'oreille
Hello,
J'ai la version Yosh Japan (https://forum-zx10r.forumactif.com/t4496p15-quel-silencieux-decata-pour-zx10-2011 en page 2)
sur mon K12.
Pas livré avec une chicane mais l'emplacement est prévu.
Avec la BAF le son est quasi identique à l'origine, sans BAF le son est top et pas si fort que ça. Je ne sais pas par contre si ça passe sur les circuits.
sur mon K12.
capsco- novice
yep les yosh version japon,non pas la chicane
par contre il parait,qu'il sont encore mieux fini,que les usa.
tu confirme ??
tu confirme ??
Je ne sais pas comparativement mais niveau finition le mien rien à dire, c'est de la top qualité !
capsco- novice
tiens,pour le diam du collecteur du 2011,c'est du 54
http://www.leovince.com/files/F6504/DT-8058.pdf
a toi de voire,combiens fait ton 2010
Merci !
Je vais vérifier ça
Je vais vérifier ça
Blackdelys- novice
Je n'ai pas trouvé le diamètre de la sortie du collecteur de mon K10 je vais donc procéder au démontage et mesurer.
1 - Pour supprimer le catalyseur je peux utiliser ça ---> ICI ?
2 - Si oui je peux ensuite y fixer un pot de n'importe quelle marque on est bien d’accord ?
3 - Enfin en dehors de Yosh et surtout en dehors de AKRA quelles marques permettent d'avoir une chicane amovible facilement ?
Merki !
Merki !
Blackdelys- novice
1) Oui le tube akra est l'un des meilleur pour remplacé
2) oui la sortie du tube est de la meme taille que la sortie de la boite a fumée (et non catalyseur qui est dans le collecteur)
3) moi j'ai un leovince , avec la chicane
le R-55 tu aime pas ??
bon le problem,c'est que sans boite a fumée,il sera tres limite sur circuit
Non j'ai du mal avec les formes coniques je préfère vraiment le r77 en 3/4 mais voilà c'est un pot pour K11 (voir premier post)
La boite à fumée sert à quoi exactement ?
Blackdelys- novice
tu a bien le r77 pour le 2010,mais il est plus long que sur le 2011
la boite a fumée est un résonateur,elle reduit le bruit.
elle evite un silencieux trop imposant
Merci ATR kill
@Dinky : Oui il est plus long et c'est ça qui me dérange...
C'est pour cela que je voudrais installer le R77 "court" et que j'ai besoin de savoir si le diamètre est le même.
Blackdelys- novice
ok
en tout cas,les version slip on,donc pot + petit coude,on l'aire de différé en 1 seul point
l'entrée du petit coude,ou l'un a un raccord femelle et l'autre c'est en male
http://www.yoshimura-rd.com/images/14180E0(220,520,550,720).pdf
http://www.yoshimura-rd.com/images/141720(2,5,6,7).pdf
sinon,essaye peut etre de contacté l'importateur des produit yosh en france,il aura peut etre une reponse ?
mais je pensse que c'est du 54mm pour les 2,en sortie de collecteur et du 51mm en sortie de boite a fumée
tiens j'ai trouver les cotes du joint d'origine,entre collecteur et boite a fumée pour le 2008
il fait Φ61.8×Φ54.0×30
donc ça serait bien aussi du 54mm en sortie de collecteur
trouver en bas de cette page
http://www.monotaro.com/g/00402078/
ou encore ici http://www.nankai-shirokita.net/detail.php?id=6387
Bon et bien l'affaire est entendue aujourd'hui une BAR m'est rentré dans le Q alors que j'étais à l’arrêt suite à la chute et la légère glissade le pot d'origine que j'ai est rayé je vais donc essayer de m'arranger avec le mécano pour installer un AKRA (beurk mais pas trop de choix chez les concessionnaires) en lieu et place d'un pot d'origine neuf, ça devrait passer le pot d'origine coute une tonne.
Blackdelys- novice
ah merde, pas trop de bobo quand meme ?
Bon et bien on dit qu'on devient vraiment un motard que quand on chute et bien voilà je suis un vrai motard !
Le 12 en allant au taf à 13h30 je me suis fait percuter l'arrière par une BAR alors que j'étais à l'arret (cedez le passage) il roulait à faible vitesse (genre 20 km/h) mais ça a suffit pour me projeter au sol avec une glissade sur quelques mètres.
Le conducteur de la BAR a immédiatement reconnu ses torts et s'est excusé mille fois.
Pour ma part un bon hématome au mollet gauche et quelques éraflures sur le meme mollet.
Pour ce qui est de mon 10R pas trop de dégats (merci le tampon de protection) voici les photos :
Lieu de l'accident :
Les dégats de la moto :
Les dégats de la BAR :
L'expert est passé et suite aux dégâts qu'il relevés la concession a fait un devis de réparations pour un montant 4100€.
Blackdelys- novice
la vache... 4100 pour si peux
les commande reculée ont pas grand chose,tu devrais essayer de t'arranger avec ton cons pour pouvoire les garder (juste un ptit coup de peinture deçu) est avec le remboursement,mettre un autre accessoire de meme valeurs
Je trouve ca un peu excessif 4100euros pour juste ca
Sur la pelle de ma 2010 y avait cadre , bras oscillant , les flanc de carenage , reservoir et pas mal d'autre truc j'etais juste a 6000
Et pourtant voici le devis de chez Jouy moto (concession kawa)
Évidement si l'assurance adverse accepte le rapport d'expertise il y a pas mal de chose que je ne vais pas changer (pot d'origine, optique de phare, commandes reculées) et récupérer l'argent (environ 2300€) pour les dépenser dans des choses bien plus utiles comme un shifter translogic, un starlane gps, un PC5 et un poly.
Blackdelys- novice
C est quoi le corps echappement a 1547e?
steau28 a écrit:C est quoi le corps echappement a 1547e?
Le prix du pot d'origine loool vraiment donné hein
Blackdelys- novice
La blague.. il coute le moitié de la facture a lui tout seul..
grâce surtout à lui je vais équiper mon 10R de choses intéressantessteau28 a écrit:La blague.. il coute le moitié de la facture a lui tout seul..
Blackdelys- novice
» Yoshimura pour vos zx10r 2011/2012
» [cherche] yoshimura r55 pour zx10r de 2009
» décataliseur Yoshimura pour un ZX10R de 2011 - 100 euros
» recherche embout d'échappement gauche Yoshimura TRC carbone pour ZX10R 2006
» YOSHIMURA R 55
» YOSHIMURA R 55
