réglage du compteur ZX10R 2012
bonjour à tous,
j'ai vu qu'il y avait deux tupe d'affichage possible sur le compteur du ZX10R 2012 l'affichage piste et celui de route...
Quelqu'un sait il comment passer d'un affichage à l'autre?
Merci d'avance
Merci d'avance
arnold95- novice
Re: réglage du compteur ZX10R 2012
Quand je l'ai sous les sous les yeux oui mais la comme ça je ne saurais plus te dire regarde dans le manuel du proprio tout y est expliqué
alexgex1000- novice
j'ai regarder et j'ai trouver que c'était mal expliquer
arnold95- novice
De tete il me semble qu'avec le bouton en haut a gauche tu defile jusqu'a etre sur le chronometre, une fois dessus tu reste appuyer sur le bouton en bas a gauche jusqu'a temps que ton indicateur de km/h soit remplacé par ton indicateur de rapport engagé.
alexgex1000- novice
oki merci je vais essayer se soir en rentrant alors
arnold95- novice
Bonjour , avec la moto à l'arrêt , tu doit tenir le bouton supérieur pressé jusqu'à ce que le changement de mode se produise , mais pour revenir en mode km/h tu doit débranché la batterie
cjpolo- novice
Pour revenir en Km (route)faire la manip inverse. Pas besoin de debrancher la batterie
calou- novice
sur mon 2013 non je doit débranché la batterie
cjpolo- novice
merci pour toutes ces infos
par contre de quel bouton parles tu ?
cjpolo a écrit:Bonjour , avec la moto à l'arrêt , tu doit tenir le bouton supérieur pressé jusqu'à ce que le changement de mode se produise , mais pour revenir en mode km/h tu doit débranché la batterie
arnold95- novice
bouton de gauche sur ton tableau de bord ( bouton noir ) ou tu change tes données
cjpolo- novice
il y en a deux, l'un pour faire défiler les info kilomètre parcouru conso etc et l'autre pour la température
arnold95- novice
je t'ai inscrit le bouton supérieur , donc celui du dessus celui pour les infos kilomètrique
cjpolo- novice
cjpolo a écrit:bouton de gauche sur ton tableau de bord ( bouton noir ) ou tu change tes données
escuse moi mais tu as mis bouton noir et tous les boutons sont noir, sinon merci pour l'info
arnold95- novice
Bouton en haut a gauche, tu defile jusqu'a ce que le chrono s'affiche, la toujours sur le meme bouton tu reste appuyer jusqu'au changement entre km/h et rapports, pour revenir au km/h tu reste egalement appuyer sur ce bouton, voila tout
alexgex1000- novice
merci j'ai réussit a faire la manip dimanche je n'ai pas eu le temps de vous le dire
arnold95- novice
Bonjour à tous je possédais un modèle 2011 avec lequel on pouvait le modifier le mode race au niveau du chronomètre aujourd'hui je possède un modèle 2017 déjà en mode race mais je n'arrive pas à le passer en mode standard pourriez-vous m'aider ?
Sachant que sur les 2017 la manip se fait au commodo et non plus sur le compteur.
Merci de vos conseils
Founch- novice
» compteur zx10r 2012
» Compteur zx10r 04 05
» réglage shiftlight zx10r 2011 2012
» recherche reglage origine suspension zx10r 2012
» chrono du compteur sur zx10r k5
