Ch. notice française PC 5 zx10r 2011-14
Si quelqu'un a ça , je l'ai déjà en anglais mais j'ai pas tout saisi
13-ajt- novice
Re: Ch. notice française PC 5 zx10r 2011-14
Je regarde ca demain , mais je pense qu'elle est en anglais aussi la mienne
Ah mince .. C est surtout que je me retrouve avec un fil bleu dénudé et je sais pas ou il va ..
13-ajt- novice
Eagle4 a écrit:C'est un fil bleu avec liseret blanc qui traine?
Possible oui
13-ajt- novice
View Screen Capture" />
Si c'est ça : il faut le brancher avec le cylindre rouge qui se visse sur le fil vert avec liseret rouge qui sert au capteur de rapport engagé sur le gros connecteur gris. Le connecteur se trouve à l'arrière de la boite à air normalement.
Soit dis en faut rien dénudé .. Bon je verrais merci
13-ajt- novice
Merci Eagle , je savais que j'allais être le seul a monter un PC5 sur ma brele
J'irais voir demain si j'ai le temps , vu que j'ai tout démonté pour virer le kleen air .
13-ajt- novice
Bon le fil vert et rouge faut donc le couper , ou relier le fil bleu blanc du pcV en dénudant juste le fil vert rouge ??
13-ajt- novice
Le cylindre rouge on me la pas filé !!!!
13-ajt- novice
Pas très grave pour le cylindre rouge, tu as besoin de trouver une prise "vampire" pour te repiquer ->
Ce que je ne vois pas c'est si je dois couper le fil vert rouge et relier le bleu blanc ou venir relier le blanc bleu , en coupant le fil vr et relier les 3 . Étant donné qu il faut débrancher pas mal de broche et mettre les broches du pc5 sans rebrancher les autres ...
13-ajt- novice
Il faut relier le bleu au fil vert/rouge mais sans le couper. Si tu coupes le vert/rouge il n'y aura plus d'indicateur de rapport engagé.
Ben pour relier il faut couper et tu te retrouves donc avec 3 fils , 2 vert rouges et un bleu blanc donc faut relier les 3 c est ça que je veux savoir . C'est fort dommage que personne n'ait la notice en français quand même par ici .. Et surtout que le vendeur ne me l'ai pas fournie ...
13-ajt- novice
Avec une cosse de repiquage dit "vampire" (ou le cylindre rouge) tu ne coupes rien.
A l'arrache donc oui faut tout relier ensemble.
J'ai pas envie de couper , donc comment ça marche ta cosse vampire , car elle sera en liaison avec le gainage vert rouge , et non pas avec l'intérieur du câble non ?
13-ajt- novice
Tu as une partie métallique qui vient "mordre" le plastique isolant pour rentrer en contact avec le fil métallique et créer le contact. Le même système que le cylindre rouge de chez Dynojet.
Il paraît que sur des fils fins , ça marche pas top les cosses vampires
13-ajt- novice
sinon tu denudes légèrment sur une tres courte section, fais un point de soudure a l etain et isole proprement ca prend 10 minutes..
Bon j'ai mis la cosse vampire , j'en avais dans ma quincaillerie , à l'arrêt , moteur démarré , ça fonctionne ..
13-ajt- novice
J'ai reçu et monté le remus , excellente finition , je le trouve bruyant même avec la chicane , il est juste quelques centimètres plus grand que l akrapovic donc ... Sinon j'ai hâte de tester le tout le 20 juillet prochain au castellet
13-ajt- novice
J'ai fait des photos avec le tel , donc pas top mais je les posterais .
13-ajt- novice
» ZX10R 2010 VS ZX10R 2011..vos avis..?
» y a t il une difference entre un zx10r model 2011 et zx10r model 2012
» chanson française
» zx10r 2011
» chanson française
» zx10r 2011
