pcv et autotune conseils
+4
green rocket
lekawa11
8 participants
salut, j ai un bon plan pour un pcv et un autotune neuf donc question
(config ligne akra+filtre)
pour le pcv pas de soucis comme le 3, par contre l autotune c est une sonde a brancher sur l echappement donc faut il virer la deuxieme qui reste et poser un "eliminateur" de sonde pour l ecu pour pas avoir Fi sur le compteur?
si quelqu un a deja fait ce montage si il peux m eclairer ce serai sympa
j imagine qu il faut virer les 2 sondes d origine et poser 2 eliminateurs de sonde et poser la sonde de l autotune sur la ligne et l affaire est faite?
et faut il 2 autotune?
Re: pcv et autotune conseils
dure question je pense que seul un vendeur dynojet pourrait t'aider désolé
Devil- Fou du guidon
reponse prise chez godier genoud ou je vais faire regler ma brele, pc5 et 2 eliminateur de sonde et branchement de la sonde autotune et pas plus compliqué que ça
je vais simplement pour ma part poser le pc3 et les eliminateurs de sonde que j ai deja et faire regler la brele, j ai abandonné la bonne affaire que j avais pour le pc5 et l autotune
je viens d'avoir une ligne akra , filtre et pc5 .
j'ai rebranché les sondes dessus , c'est quoi autotune? la moto ne risque rien dans sa config actuellement?
lekawa11- novice
lekawa11 a écrit:je viens d'avoir une ligne akra , filtre et pc5 .
si tu as un pc5 le mieux c est d enlever les sondes parce qu elle rentre en conflit avec le reglage du pc5 pour la regulation de ton ratio air/essence, pour te la faire courte un module d injection adittionnel comme un pc5 est là pour reguler de façon optimum ton ratio air/essence AFR (air/fuel ratio) autour des 13:1 (seul un preparateur sur un banc te regle une cartographie d injection optimum et toujour le plus proche des 13:1) alors qu une sonde lambda d origine regle un ratio de 14,7:1 (plus pauvre) pour preserver cata et passer normes antipollution donc les 2 rentre en conflit pour reguler le ration air essence, la sonde remonte des info a l ecu pour lui ordonné d appauvrir ou d enrichir le melange c est pourquoi on regle une machine en suppriment l effet des sondes lambda.
sinon l autotune ça c est une sonde qui optimise le reglage du pc5 en analysant les gaz (de la meme maniere que la sonde d origine) pour toujours rester dans la valeur qu on lui ordonne 13:1 elle se branche sur le pc5 et doit aussi s accompagner de l elimination des sondes d origine. l autotune n ayant pas un processeur puissant il lui faut deja une cartographie su mesure pour que l autotune corrige rapidement l injection, surtout utile dans les chamgement climatique forte chaleur, grand froid temps humide, temps sec pour optimiser l AFR
15:1 c'est le réglage stoechiomètrique optimum pour un moteur
Raphiraptor a écrit:15:1 c'est le réglage stoechiomètrique optimum pour un moteur
stoech KOI ????????
alors pour avoir la meilleur puissance c est 13:1 a moins que tous les preparateurs soit des buses
il faut aussi différencier la charge partielle et la pleine charge, mais j aimerais bien que tu develloppe ?
j'ai pas dis que c'était des buses, ils savent surement ce qu'il font.
15:1 c'est le rapport optimal pour une bonne combustion, c'est ce qu'il y a dans tous les moteurs d'avions.
Dans la petite video faite sur le reglage du pc5, il dis bien 13:1..... pour un ratio optimum....
ZX10RYann36- Fou du guidon
Raphiraptor a écrit:j'ai pas dis que c'était des buses, ils savent surement ce qu'il font.
ptet pas le meme ratio entre un avion et une moto raphi
tu fais allusion à "mon" reportage? si oui, il ne faut pas hésiter à appeler Phillipe de ma part (Sergio) car toutes ces questions requièrent l'avis d'un vrai spécialiste...et c'en est un!ZX10RYann36 a écrit:Dans la petite video faite sur le reglage du pc5, il dis bien 13:1..... pour un ratio optimum....
BIKE COLORS RACING
ZI du circuit d'Issoire
63500 Issoire
tel: 04 73 75 57 90
Port: 06 69 53 14 04
Fax: 04 73 71 69 64.
merci green rocket !
Oui c'est de ta video que je parlais, mais je n'arrivais paq a retrouer le lien, et vu que j'ai une connexion de merde en ce moment,.....
Le mélange stœchiométrique est le rapport air/essence idéal (théorique) pour avoir une combustion complète. Soit 14,7 : 1 => On doit donc avoir 14,7kg d'air pour brûler 1kg d'essence. On fait ensuite intervenir le coefficient d'air lambda. 1 étant le rapport idéal théorique. Un coeficient d'air compris entre 0.85 et 0.95 apportera la puissance maximale (on enrichit légèrement le mélange par adjonction d'essence) Si on fait le calcul on obtient un ratio air/essence compris entre 12.495 et 13.965 d'où le choix des préparateurs à travailler aux alentour d'une valeur de 13 pour la ratio air/essence. Qui est censée apporter la puissance maximale. Après c'est une question de talent et d'habitude pour avoir un réglage optimal sur tous les rapports... Trop riche on aura pas la puissance max et trop pauvre le moteur risque de souffrir et de rendre l'âme prématurément.
Voili, voilou, je ne sais pas si j'ai été clair ??
dirtwheel- novice
deterrage de sujet
d'apres ce que j'ai lu le systeme Kleen air reinjecte de l'air dans l'echappement pour pouvoir passer les controles d'emission..
ma question est donc: quand la sonde 02 de l'autotune recupère les données dans l'echappement ces dernières ne sont elles pas faussées par le kleen air? d'ou l'interet de le supprimer? ou alors c'est inutile?
M3lelena- novice
le kleen air reinjecte de l air dans l echappement quand tu coupes les gaz.
le pcV regle ta richesse quand tu les ouvres.
donc pour rouler sur route tu peux garder et ta sonde lambda et ton kleen air.
steau28 a écrit:le kleen air reinjecte de l air dans l echappement quand tu coupes les gaz.
donc virer le kleen ne presente pas d'interet? a part supprimer les" pop" a la deceleration?
M3lelena- novice
en usage intensif ca peut faire chauffer les soupapes d echappement mais sur route.. y a pas grand risque.
si j'ai bien compris l'autotune de met en place a la place de la sonde lamda ? que faire de la sonde d'origine ? n'y aura t'il pas un code défaut si celle ci est débrancher ?
black angel a écrit:si j'ai bien compris l'autotune de met en place a la place de la sonde lamda ? que faire de la sonde d'origine ? n'y aura t'il pas un code défaut si celle ci est débrancher ?
oui il y a une sonde qui est livrée avc l'autotune.
il ya un defaut qui apparait effectivement si tu te contente de la debrancher.
il faut mettre un "plug" avec des resistances qui vont faire croire a l'ECU que la sonde d'origine est encore la.
la "nouvelle " sonde recupere les nouvelles valeurs AFR et propose des ajustement du melange ( en %age) que tu peux valider ou non lorsque tu branche le logiciel.
au fil du temps les modifications qu'il propose sont de moins en moins importante
M3lelena- novice
ok merci
quand tu dit plug tu veut dire : un shunt ?
et qu'entend tu par la : au fil du temps les modifications qu'il propose sont de moins en moins importante
black angel a écrit:ok merci
oui soit tu le fais toi meme soit tu en achete un tout fait sur ebay par ex
en fait tu determine un ratio AFR cible pour chaque position de l'accel.
la premiere fois il va te proposer par ex un ajustement de +/- 20% pour tel position, 15% pour une autre etc...tu valides les modifs
la 2e fois comme il aura deja tenu compte d une variation de 20% ,la variation a appliquer pour atteindre le ratio cible sera moins grande. ainsi de suite..du coup ca s'affine au fur et a mesure..evidemment dans un monde parfait c'est a chaque fois dans les memes conditions ( meme temperature, meme qualité d'essence etc) enfin je pense..
M3lelena- novice
Ok merci a toi pour tes reponses
» AutoTune AT200 Dynojet
» conseils
» Conseils pour achat
» conseils pour changer son joint de cache arbre (cache culbuteurs) sur 06-07
» besoin de conseils pour une peinture
» conseils
