Avis Traction control, zx10 r 2011
Salut
Avez vous sentie une différence sur le control traction(sur Full et position 1 sport)avec transmission secondaire raccourcit
Origine (17 39) moi j ai mis (16 41)
Quand je pousse les rapport dans les tours on sent des coupures c est très embêtant des que la moto cabré sur 10 cm environ sur les 3 ou 4 premier rapports
J ai déconnecter le control traction et la ça fonctionne bien mieux plus de coupure ça lève plus( ce n'est pas un problème )
Mais on sent plus la puissance
Question :est ce que le fait de modifier la transmission secondaire que ça pose ce problème ?
La solution déconnecter ou mettre un faisceau racing ?
pierref76- novice
Re: Avis Traction control, zx10 r 2011
Salut , j'ai comme braquet 16-41 , pour le moment j'ai roulé qu'une journée piste et j'ai eu carrément du patinage en pleine ligne droite a très haute vitesse , je pense que ça vient du traction control , je vais rouler sans, dimanche prochain pour voir .
13-ajt- novice
Je suis en 15/42.. et pas de patinage, des micro coupures mais a l oreille pas a la sensation. 1'56 au vigeant et comme un con en mode 2..
Paradoxalement j avais cette desagreable sensation avec l ancienne quand je roulais en 2'00. ..
Bonjour,toujours en 16/41,j ai essayez sans TC et 1 ,c est Top,la on sent toute la puissance,c est autre chose! 1,2,3 Welling ,sans forcer!ça va bien
pierref76- novice
Bonjour je suis en -1 +1 et comme dis steau28 des micro coupures pas de patinage .....
hjeanchris- novice
Avec le TC si on pousse la 1 et 2 c'est du ratatata....
C'est chiant ou faut passer la 1 à 5000 et après ça va mieux
pierref76- novice
» traction control IRC pro
» mode du traction control
» Boitier Kit zx10r 2011 launch control
» qui a monte un boitier bazzaz Z-FI TC TRACTION CONTROL sur un zx10r 2012
» Proposition commande groupée TRACTION CONTROL GRIPONE CHRONO TC
