Jante + Fourche Avant de Z750 2006 pour ZX10R 2004
Page 1 sur 2 • Partagez •
Suite à une bosse sur ma jante avant de ZX10R de 2004, et pour éviter de la redresser, je vous demande conseil. En Tunisie je n'ai pas trop le choix pour trouver des pièces. J'ai la possibilité d'acheter une jante avant complète de Z750 de 2006. Elle a le même nombre de branches (6) mais n'est pas l'identique à la ZX10R. Je ^peux aussi la monter avec sa fourche complète pour éviter d'adpter étrier ou autre.
Quelqu'un peut me dire si ça le fait sans trop influer sur le comportement de la ZX10R.
N'oublions pas qu'au départ je fais tout cela à cause d'une bosse qui me fait guidonner la moto à 200 km/h. Ma priorité est plutot technique que financière.
samplay- novice
Re: Jante + Fourche Avant de Z750 2006 pour ZX10R 2004
un fourche de z750??? vu la rigidité du bordel elle va se tordre de rire ( au sens propre comme au figué) sitot que tu vas la mettre en contrainte ( virage, freinage) pas une bonne solution technique a mon gout..
t as moins de prise de tete de chercher une jante en france et de te la faire envoyer a mon humble avis..
ou de pas depasser les 200...
avant d investir assure toiq ue le probleme vient bien de la.. t as pas moyen de faire preter une jante ( de 04/05 ou de06/07 ca passe en interchangeant les entretoises et voire meme si je ne m abuse de zx6r 05/06)
Même roulement de roue, joint spi,axe de roue; pour la fourche même diamètre. D'après le constructeur KAWA, les Z750 et Z1000 ont hérité des fourches de sportives. De plus j'en ai souvent croisé des Z rouler à plus de 250 sans parler des wheel .
Il n'y aurait pas parmi les gars du forum un mécano moto qui a eu l'occasion d'avoir entre les mains les deux roues ou fourches???
samplay- novice
le z 750 de 2006 n a pas la fourche inversée si je ne m abuse.. non j ai jamais eu les deux dans les mains.. cependant regarde si tu ne peux pas adapter la roue de z si tu es sur que ce sont les memes cotes.. dans ce cas la un jeu d entretoises "maison " devrait suffir..
et pour ce qui est du z je suis pas certain du tout que la repartition des masses soit la meme sur ton 10 que sur un Z...
apres s il faut je me trompe et ca ira bien....
perso j'prendrais l'option trouver un mec qui peu me preter une jante ! sinon ba ..... acheter en france !
tu a une photo de ta jante,avec cette bosse ?
Les seules choses dont je sois sûr qu'elles sont identiques, ce sont les disques.
Par contre, je comprends pas pourquoi acheter un train avant complet à je ne sais combien alors que pour une poignée d'euros (ou de dinars
) tu peux faire redresser ta jante?!
J'ai pris la jante pour l'essayer sur la moto. Les disques sont les mêmes, la seule différence c'est le poids. Celle de la Z750 est plus lourde. Je vais essayer sr route demain.
samplay- novice
Oui je l'ai monté mais pas encore essayé. Je dois rouler au moins à 200km/h pour ressentir la différence.
samplay- novice
et elle s est mise sans modif??
cam interesse grandement dans me future recherche de jante pour piste!
donnes nous ton ressenti samplay parce que si c est ok y a une paire de pistards en 10r vont t aimer!!!
le 1er z750 ont les mêmes jantes avant que les 1er zx10r. J'ai déjà fait la modif à l'inverse.
bullit- novice
moi j'avais put comparer mes jantes de 06 a un Z750 (1er model)
il y avait une difference de forme du moyeu de la jante.
mais bon,si ça se monte sur un 10R,alors pourquoi pas....
pour ma part je parlais entre z750 & zx10-r 2004
bullit- novice
Ca y est j'ai ma solution. Je suis en possession des deux modèles de jantes à 6 branches provenant de deux Z750. Les deux sont d'années différentes. L'une avait une fourche traditionnelle et l'autre une fourche inversée noire. La plus récente a exactement la même jante que la ZX10R ou la ZX6R. Même les disque de freins sont identiques.
Je suis comblé, il me reste plus qu'à essayer.
samplay- novice
Je sens que ça va être la razzia sur les roues de Zed, désormais!
Flo a écrit:Je sens que ça va être la razzia sur les roues de Zed, désormais!
devine!!!
Pas encore eu le temps de l'essayer. J'envoie bientôt photo et répondre sur mon soucis de guidonnage. Boulot, boulot, et dodo
samplay- novice
bas oui la on n'est sur notre faim.......
Désolé de vous avoir oublié. Problème résolu. 2010 est une bonne année.
Donc jante avant de Z750 exactement identique à celle de ZX10R. Plus de guidonnage, il ne me reste qu'à lui mettre un liseré. Pour 700 € j'ai eu une fourche avant complète avec les T de fourches, étrier, les tubes sont noirs, jante Av et AR complètes.
J'ai revendu les tubes de fourche et mon ancienne jante Av et AR pour un pote qui a uen Z1000 de 2003.
samplay- novice
Ben oui c'est les mêmes...
économies d'échelle...
Content pour toi Samplay, c'est sur par chez toi il n'a pas des concessionnaires ou des casses à tous les coins de rues.
bullit- novice
