plus de phare
+4
zeb
8 participants
plus de phare
Salut a tous je suis possesseur d'un zx10r de 2004... et je me prend la tete depuis quelques jours avec un probleme .. je n'ai plus de phare ... seule la veilleuse marche .. mes fusibles qui sont dans la petite boite noire sont tous ok .. la moto marche nickel mais plus d'eclairage avant .. y aurait il d'autres fusibles qui justifieraient cette panne ou ça viendrait il du boitier ou se trouve les relais .. si vous avez une idée je suis preneur
zeb- novice
Re: plus de phare
Ca parait con mais essais de brancher en direct tes ampoules,pour commencer.
Plus de phare?? ni avant ni AR?
Re: plus de phare
puis regarder le cablage/connectique,au niveau tete de fourche si pas deja fait
Re: plus de phare
il n'y a plus de phare avant.... a l'arriere tout marche bien ... avec un testeur j'ai essayé on dirait qui n'y a pas de courant qui arrive pour alimenter le sucre ou vient se brancher le phare
zeb- novice
Re: plus de phare
ton connecteur de commodos???comme dis Dinky,regarde sous ton cache coté gauche il y a des connecteurs
Re: plus de phare
je viens de regarder le schema.. c est une panne a la con la faut proceder par elimintation.. tu pars des feux et tu testes
puis tu remontes le circuit jusqu a la prochaine cosse
et ainsi de suite
car il n y a aucun boitier pour tes feux.. juste pour les clignos..
dis nous exactement ce qui marche et ne marche pas sur ton eclairage ( feux avat/arr cligno etc..) on pourra peut etre te filer un coup de pouce..
et ainsi de suite
Re: plus de phare
Pas mieux, vérifier la connectique, et si c'est ok, vérifier la continuité des fils en te mettant en position ohmmètre. Et pour finir, un petit tour ICI!
Re: plus de phare
Flo a écrit:Pas mieux, vérifier la connectique, et si c'est ok, vérifier la continuité des fils en te mettant en position ohmmètre. Et pour finir, un petit tour ICI!
Re: plus de phare
c quoi ton lien Flo ???
moi le plus simple pour toi tu mets ton tester en 12v,tu met le noir a la masse,ensuite avac le rouge tu remontes le fil qui arrive a ton ampoule (suis-je clair???)
Re: plus de phare
C'est la partie "Présentation" du forum.
Re: plus de phare
ok demain j verifie mes connectiques du commodo ... le seul truc aussi qui marche pas c'est le voyant du compteur pour le phare ... c'est vrai qu"avant la panne j'ai du le demonter ... mais je pensais pas que ça avait une insidence sur le voyant ... punaise si c bien ça c'est vidange offerte a tous .... ,
zeb- novice
Re: plus de phare
Certains véhicules (2 et 4 roues) ont le voyant du tableau de bord sur la même ligne électrique que l'ampoule correspondante, donc quand l'un des deux ne fonctionne pas, le deuxième ne fonctionne pas non plus. Visiblement ce doit être le cas sur nos 10!
Re: plus de phare
Super !!une vidange gratos les gars....
Re: plus de phare
par contre si vous avez faux la reparation est a votre charge ..mdr
zeb- novice
Re: plus de phare
moi j'ai rien dit d'ailleurs
Re: plus de phare
moi pas besoin des phares je ne roule jamais de nuit mais c con comme probleme j'espere que tu vas trouver la solution
la crevette- Pilote au T.T
Re: plus de phare
heu est la bougie....non c nul !!
Re: plus de phare
je pense qu'il la deja verifié en 1er enfin j'espere
Re: plus de phare
dans quelques jours je suis en conges .. je vais tout demonter et verifier ... je vous tiens au "courant" .. au courant elle est bien bonne vu que j'en manque en tout cas merci de votre aide ... dans le cas ou vous n'auriez plus de news de moi c'est que j'ai du prendre feu avec mon 10R
zeb- novice
Re: plus de phare
fait quand même attention
Re: plus de phare
t'es con...............
Re: plus de phare
vous inquietez pas je picolerai avant je sentirai rien je vous balancerai des toff .... pas de l'incendie de la moto finie ... un fois peinte
zeb- novice
Re: plus de phare
Picoler? Ah ben t'es pas prêt de la trouver ta panne alors!
» plus de phare !!
» Phare endurance
» PHARE... FEU ARRIERE
» Phare avant ZX-10R 2016 -
» The zx 10 r and The Nat Appel de phare...Gazzzzzzzzzzzzzz
» Phare endurance
