Problème fusible feux arrière et veilleuse
Bonjour à tous,
Depuis plusieurs semaine j'ai un problème avec mon ZX10R 2005, j'ai le fusible qui gère les veilleuses avant et le feux arrière qui n'arrête pas de grillé, j'ai pensé a une fausse masse mais rien trouvé, savez vous s'il y a eu des rappels constructeur pour ce modèle et sur un problème électrique ? sinon vous pensez que ça peut venir de quoi ?
Pour info quand je change le fusible ça fonctionne et dès que je pars faire un tour, en revenant je m'aperçois qu'il a grillé.
ggde3- novice
Re: Problème fusible feux arrière et veilleuse
Sûrement un faux contact. Pour savoir si çà vient de l'av ou de l'ar débranche l'avant,par exemple, et regarde si le fusible grille.Si oui , c'est l'arriere . Ou l'inverse et çà te diras d'où çà vient.Contôle ton faisceau .
stinger- King of Road Races
ok j"essaye sa vendredi
ggde3- novice
Je reviens d'aller faire un tour, j'ai débranché les feux avant et a priori le fusible n'a pas griller, faudrais que j'essaye sur une longue distance, j'ai vérifier le faisceau avant et il a l'air niquel, sa pourrait venir de quoi ? régulateur de tension ? merci
ggde3- novice
» Fusible feux arrière zx10r 2011
» help!!!!!!!!!!!!!!! montage feux arriere 2009
» Feux arrière avec clignotants sur 10 R 2008
» comment debrancher phare avant et feux arriere?
» Recherche feux arriere zx10r 2008/2010 meme defectueux
