bruits suspect zx10r 2004
salut a tous
j ai un gros soucis avec mon 10r de 2004 je me suis retrouvé sans embrayage en roulant j ai donc demonté mon carter d embrayage et me suis aperçu que la fourchette était bien bouffé j ai donc remplacé ma fourchette par celle d un z750 de 2004 qui est un petit peu plus longue que celle du 10r et sort juste un peu plus du carter mais qui fonctionnait bien j ai fais 5km la fourchette est de nouveau bouffée(j ai dû embrayer 15fois)et en plus maintenant dès que j essaye d embrayer l embrayage couine fortement
est ce que quelqu un peu m aider??
dj psycko- novice
Re: bruits suspect zx10r 2004
Cable trop tendu ou ressort sur l'arbre mal mit ou cassé peut-etres
stinger- King of Road Races
c est pas le cable parce que comme la fourchette se bouffe le cable se detent complet!!et de quel ressort parles tu?
dj psycko- novice
Tu as un ressort juste sous la patte ou est fixé le cable.Il est fixé à l'entrée du trou sur le carter d'embrayage.S'il n'y est pas ou cassé ou mal mit çà ne te ramene pas ta patte.Du moins c'est peut-etres çà.
Tiens tu verras mieux de quel ressort je veux parler (le n° 92145). Regarde aussi peut-etres les n° 39130.
Ok je vais reGarder les 39130 mais ils peuvent avoir quoi?etre usée?deformée?
dj psycko- novice
Salut,
J'ai eu le même soucis sur mon ex 12r...
Le câble embrayage était grippé du coup ne se détendais pas; il a fini par casser et en remettant le neuf, j'ai mal réglé la course avec les 2 écrous au carter... le pointeau était bouffé ainsi que la fourchette...
Solution :
- graisser ta gaine
- une garde de 2-3mm au levier
- un angle de 60° à la tige de carter qui actionne ton embrayage
- vérifier la force du ressort ou voir qu'il n'est pas cassé
Le rupteurs en embrayant multiplient par 10 l'usure du pointeau qui est actionné par la fourchette
Solution :
- graisser ta gaine
jodu46- novice
» PC3 ZX10R 2006 sur ZX10R 2004
» zx10r 2004 50 000 km
» zx10r de 2004
» Ram d'air zx10r 2004
» zx10r de 2004
