-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
bruits suspect zx10r 2004
bruits suspect zx10r 2004 Empty bruits suspect zx10r 2004
Message par dj psycko Lun 26 Mar 2012, 20:00
salut a tous
j ai un gros soucis avec mon 10r de 2004 je me suis retrouvé sans embrayage en roulant j ai donc demonté mon carter d embrayage et me suis aperçu que la fourchette était bien bouffé j ai donc remplacé ma fourchette par celle d un z750 de 2004 qui est un petit peu plus longue que celle du 10r et sort juste un peu plus du carter mais qui fonctionnait bien j ai fais 5km la fourchette est de nouveau bouffée(j ai dû embrayer 15fois)et en plus maintenant dès que j essaye d embrayer l embrayage couine fortement
est ce que quelqu un peu m aider??
dj psycko
bruits suspect zx10r 2004 Empty Re: bruits suspect zx10r 2004
Message par stinger Lun 26 Mar 2012, 20:42
Cable trop tendu ou ressort sur l'arbre mal mit ou cassé peut-etres
bruits suspect zx10r 2004 05092910bruits suspect zx10r 2004 60113012
Message par dj psycko Lun 26 Mar 2012, 20:53
c est pas le cable parce que comme la fourchette se bouffe le cable se detent complet!!et de quel ressort parles tu?
dj psycko
Message par stinger Lun 26 Mar 2012, 22:12
Tu as un ressort juste sous la patte ou est fixé le cable.Il est fixé à l'entrée du trou sur le carter d'embrayage.S'il n'y est pas ou cassé ou mal mit çà ne te ramene pas ta patte.Du moins c'est peut-etres çà.
Message par stinger Mar 27 Mar 2012, 03:29
Tiens tu verras mieux de quel ressort je veux parler (le n° 92145). Regarde aussi peut-etres les n° 39130.
bruits suspect zx10r 2004 K04ZX1000C106
Message par dj psycko Mar 27 Mar 2012, 17:00
Ok je vais reGarder les 39130 mais ils peuvent avoir quoi?etre usée?deformée?
dj psycko
Message par stinger Mar 27 Mar 2012, 18:35
Je dirais plutot cassés.
Message par jodu46 Dim 02 Nov 2014, 00:21
Salut,
J'ai eu le même soucis sur mon ex 12r...
Le câble embrayage était grippé du coup ne se détendais pas; il a fini par casser et en remettant le neuf, j'ai mal réglé la course avec les 2 écrous au carter... le pointeau était bouffé ainsi que la fourchette...
Solution :
- graisser ta gaine
- une garde de 2-3mm au levier
- un angle de 60° à la tige de carter qui actionne ton embrayage
- vérifier la force du ressort ou voir qu'il n'est pas cassé
Le rupteurs en embrayant multiplient par 10 l'usure du pointeau qui est actionné par la fourchette Wink
jodu46
