Poids des carénages carbone/poly/origine
+6
R1FREDERIC74
jodu46
Kawazaki
10 participants
Je me pose cette question et je n'ai pas vu de post à ce sujet, pardonnez moi si tel est le cas.
Quelle différence de poids entre ces différentes matières?
Plusieurs d'entre vous les possèdent, alors qu'en est-il Messieurs?
Dans la majorité des posts sur les carénages "carbone", 2@4 semble être une bonne référence en la matière, pardon pour le jeu de mot
Mais ont ils un réel gain de poids? De quel ordre? Sur l'ensemble des carénages j'entends.
Pour ma part, sur mon ancienne 999, mes carénages étaient en carbone. Par contre, le poids n'était pas un avantage tant ils me paraissaient lourds et ils l'étaient!
J'ai déjà eu entre mes mains un flanc de carénage de la 500GP de Laconi et je peux vous assurer que j'ai eu envie de pleurer sur le coup. C'était du carbone en nid d'abeille.
Donc si vous avez une balance à porté de main lors de vos manipulations avec vos carénages, n'hésitez pas!
Kawazaki- novice
Re: Poids des carénages carbone/poly/origine
Même si tu roulais sans aucun carénage, ce n'est sûrement pas ça qui te ferait gagner 1 seconde au tour!
Je dois dire que je suis surpris par cette réponse...tant sur le fond que la forme.
Je n'ai jamais essayé de moto sur piste, en revanche j'ai une certaine expérience du circuit sur 4 roues alors je peux me permettre d'en débattre.
1 seconde tu dis? Si tu roules en loisir aucun problème.
Le poids, par expérience est un facteur important, peu importe la performance. Comme je l'ai expliqué sur ma page de présentation, j'ai roulé avec peu de machines, mais toutes très différentes surtout si je dois comparer la 999 full prépa avec la 750 zxr.
Si pour toi le sujet te parait peu important, c'est très bien. En revanche pour ma part il m'intéresse et si je peux obtenir des infos à ce sujet c'est tant mieux, pour moi et d'autres puisqu'il s'agit d'un forum et donc, un échange communautaire.
Faut-il par ailleurs critiquer ceux qui utilisent des carénages carbone alors?
Kawazaki
Kawazaki
Kawazaki- novice
T'inquiete pas Kawazaki notre Flo est tout le temps comme cela
Le poid des carenage va varrier en fonction de comment le carbone est chargé en gelcoat , pour le faire brillé au maximun on charge a mort ce qui le rends assez cassant , alors que pour la competition j'imagine qu'il est moin chargé pour le rendre plus souple pour amortir un peu les chocs et évité la casse
D'ici quelques jours, si tu prends patience, je te dirai exactement le poids de chaque partie de carénage...
J'attends le Poly qui ne devrait plus trainer
Si tu as besoin d'un poids sur celui d'origine aucun soucis mais concernant le Carbone je ne pourrai te renseigner
Courant de semaine prochaine je posterai une photo de chaque partie avec le poids mais je précise que ces infos seront d'une 10R de 2004.
jodu46- novice
Ca va aller, je ne m'inquiète pas
J'ai simplement été surpris par la réponse hors propos en fait.
Tous les fabricants de carénages argumentent les mérites d'un produit "léger" mais sans nous renseigner sur le poids, je trouve ça un peu dommage.
En tout cas je peux affirmer qu'un flanc en carbone nid d'abeille est hyper léger! ça fait le poids d'une feuille A4 ce bordel
Après vu l'état dans lequel il se trouvait, je ne peux pas confirmer si c'est plus solide ou pas
@jodu46
Un grand merci à toi, ce n'est pas grave si c'est 10R 2004 l'essentiel est d'avoir une idée entre la différence de poids d'un carénage à l'autre.
En plus article avec photos et infos à l'appui, c'est du grand art!
@jodu46
Kawazaki- novice
jodu46- novice
Tu roules sur un truc conçu et fait pour la piste, tu fait des comparaisons avec des meules et des pièces de compétition, et tu ne veux l'utiliser que là où elle n'est pas fait pour... 50, 90 et 130... Quel intérêt alors de gagner quelques grammes?
Donc pour le coup, c'est toi qui est hors propos
Flo a écrit:Tu roules sur un truc conçu et fait pour la piste, tu fait des comparaisons avec des meules et des pièces de compétition, et tu ne veux l'utiliser que là où elle n'est pas fait pour... 50, 90 et 130... Quel intérêt alors de gagner quelques grammes?
Il a jamais dit vouloir gagné du poids , il a dit vouloir savoir a titre d'information c'est diferent Flo
Je confirme.
Kawazaki- novice
Quand je lis ça:
Je me dis tout naturellement que poser des questions sur des carénages bien précis (carbone de chez 2@4) n'est pas dénué d'intérêtje prévois le changement de quelques pièces carénages
Bon, je vais donc être très clair avec Mr Flo.
Premièrement tu reprends une phrase tirée de ma page de présentation, pour la sortir dans un post, qui plus est mon premier! J'ai participé et participe encore à de nombreux forums et jamais je n'avais vu ça jusqu'à présent!
Mais ainsi soit-il, on va continuer à se tirer la bourre et polluer le post.
Effectivement je vais changer les carénages et j'ai parlé de prendre un poly et non un carbone d'ailleurs, retourne sur ma page si tu as un doute.
Le but étant de participer à quelques sorties sur piste, tout en continuant de l'utiliser sur route et le tout avec un look SBK.
Rouler avec une moto de ce genre sur route est tout à fait possible, même si elle plus adaptée au circuit l'un n'empêche pas l'autre, à moins que tu sois celui qui prêche la bonne parole ne nous en veux pas si nous faisons certaine chose à notre manière.
Et après même si je souhaitais l'équiper avec un carénage entièrement carbone et rouler à 50, 90, 130 où est le problème?
Pour revenir à la base du post, celui-ci concerne la différence de poids entre les divers carénages. Pourquoi alors me dire que ce n'est pas ça qui me ferait gagner 1 seconde au tour? Quel rapport avec le sujet?
Encore une fois, je ne me suis pas posé la question pour moi personnellement, sinon j'aurai été clair dès le départ.
Kawazaki- novice
le carbone 2a4 est pas mal,niveau poids,mais il y a bien mieux,niveau sur le marcher
le problem c'est que les tarifs,font le double (ou +) que chez 2a4
la par contre,je pige pas pourquoi ils ont utiliser du nid d'abeille dans un flanc
un flanc n'a pas besoin d'etre tres rigide (ex,le nid d'abeille est utilisée pour faire les planché des avions)
puis un nid d'abeille,ça sera forcement plus epais
tu ai sure que tu confond pas avec un autre therme ??
Tu te pointes en disant que tu veux rouler avec un brêle de WSBK, que t'avais des carénages carbone sur ta précédente moto (999 R ?), et que tu veux changer les carénages de ta future... Donc désolé de faire le parallèle avec ce post en pensant que tu veux aussi avoir du carbone sur la suivante, et arrête de jouer la pucelle effarouchée! Comme tu le dis, un forum c'est un truc communautaire, donc il y a de tout.Kawazaki a écrit:Bon, je vais donc être très clair avec Mr Flo.
Premièrement tu reprends une phrase tirée de ma page de présentation, pour la sortir dans un post Tu ne vas quand même pas me reprocher d'avoir parler moto et des modifs que tu voulais y faire dans le topic dédié à la présentation du pilote?!, qui plus est mon premier! Premier ou 412è, ça change quoi? J'ai participé et participe encore à de nombreux forums et jamais je n'avais vu ça jusqu'à présent! Faut un début à tout
Rouler avec une moto de ce genre sur route est tout à fait possible, même si elle plus adaptée au circuit l'un n'empêche pas l'autre Bien sûr, qui peut le plus peut le moins, mais pour le coup, c'est antinomique, à moins que tu sois celui qui prêche la bonne parole ne nous en veux pas si nous faisons certaine chose à notre manière.
Pour revenir à la base du post, celui-ci concerne la différence de poids entre les divers carénages. Pourquoi alors me dire que ce n'est pas ça qui me ferait gagner 1 seconde au tour? Quel rapport avec le sujet? Je t'invite à relire mon précédent post, j'ai déjà répondu à cette question... Mais je vais redévelopper ci-dessous.
Encore une fois, je ne me suis pas posé la question pour moi personnellement, sinon j'aurai été clair dès le départ.Et bien justement, c'est peut-être clair dans ta tête, mais pas pour tout le monde, car on ne peut pas le deviner.
Et pour répondre à ta question plus haut, dépouiller une caisse, je veux bien, mais gagner quelques centaines de grammes sur une moto dont le rapport poids/puissance est proche de 1, aucun intérêt si ce n'est flatter son égo... Surtout qu'à la première pelle, au mieux faut tout refaire, au pire tout est mort! Et vu le prix d'un habillage carbone...
Enfin, pour ce qui est de la différence de poids entre l'origine et un poly, pour moi l'ABS est plus léger que la fibre...
Kawazaki- novice
Intéressant comme sujet, je me suis déjà posé aussi la question.
Pour moi les écarts de poids ne doivent pas êtres importants entre les carénages d'origines très aérés, les polys en fibre bien plus enveloppant et les polys en carbone avec pas mal de vernis brillant.
si il y a 1 kilo d'écart ok, si il y a plus je serais surpris.
Je pense que le gain de poids se fait plus sur le fait de retirer le phare arrière et les 2 blocs optiques à l'avant lorsqu'on pose un poly.
Il est bon de savoir que le forum est un espace dédier a la passion de la moto et au partage d'informations et d'expériences tous le monde peut y poser des questions faire par de son avis,on a le droit de ne pas ètre d'accord,d'avoir d'autre opinions,ne pas comprendre tel ou tel choses dite par un autre .Mais le tout doit resté convivial.La vie est déja bien assée chiante pour que l'on se prenne la tète pour savoir qui en sais le plus ou qui a la plus grosse
oldsoupapes- Fou du guidon
oldsoupapes a écrit:La vie est déja bien assée chiante pour que l'on se prenne la tète pour savoir qui a la plus grosse
Nous savons tous que c'est moi !
jodu46- novice
J'ai faillit la faire ....
Cout- novice
Cout a écrit:J'ai faillit la faire ....
Un peu d'humour pendant cette période morose !!!
jodu46- novice
Je voulais lâcher une connerie genre " demandez à la copine de ma femme " mais là je me serais fait passer pour un matcho
jodu46- novice
Je n'ai jamais eu de carbone mais ce que je peux dire est que j'ai 2 poly différents en fibre de verre classique et je pense qu'il y a 1kg de différence entre les deux !
Et j'ai mis le plus lourd, et je vends le plus léger CQFD ;-) !
moto25- pose le genoux
moto25 a écrit:Je n'ai jamais eu de carbone mais ce que je peux dire est que j'ai 2 poly différents en fibre de verre classique et je pense qu'il y a 1kg de différence entre les deux !
Quand même 1 kg de différence entre fibre et carbone .... et entre carénages ABS origine et poly en fibre de verre tu penses qu'il y aurait aussi une différence ?
tout dépend du modele de ta moto car les derniers carénages d origine ne pesent pas lourd.
un caréange carbone c est un peu plus léger et surtout magnifique..
pour repondre à FLO : chacun est libre de se poser les questions qu il souhaite sans pour autant etre engrainer par un autre membre.. si tu ne comprends pourquoi il souhaite cette information et qu en plus tu ne peux y repondre.. ba n interviens pas.
» Carénages origine zx10r 2013 neuf 800€ + Silencieux origine 200€
» VDS toutes pieces carbone pour tout modele ZX10R, poly carbone , garde boue, carters...etc...
» Poids échappement Akra / origine zx10R 2011-12 (vérifié)
» Carénages carbone de bonne qualité..
» Carénages complet + carbone et phare ZX10R 2011 2013
