Jante arrière de ZX10R cassée
J'ai un pote qui cherche une jante arrière de ZX10R minimum 2011 cassée ( le cercle et les bâtons seront coupés) afin de pouvoir étudier et usiner un système de changement rapide de roue.
Si quelqu'un a ca et qu'il s'en débarrasse...
Sergio 998- novice
Re: Jante arrière de ZX10R cassée
Malheureusement , j'ai ça
StephS- novice
...et tu t'en débarrasserais ?
Sergio 998- novice
Minimum 2011?
Ne serait-ce pas les mêmes depuis 2006?
Flo a écrit:Minimum 2011?
Ah ? Aucune idée...
Sergio 998- novice
Les jantes la 2011 sont en 3batons Flo apres a voir en fonction de la partie qu'il a besoin si cela est important ou pas
peu importe le nombre de bâton, l'important, c'est le moyeu, s les dimensions sont les mêmes et les pièces identiques ( entretoises etc..
Sergio 998- novice
Pour les batons oui, mais le moyeu... Je crois que ça doit être le même, non pas de 2006, mais de 2004 à 2015.
Bon, alors je cherche une jante cassée de ZX10 depuis 2004 !!!
Sergio 998- novice
non 2004 faut changer les roulements.
Pour l'avant oui (ça change entre 2005 et 2006), mais pour l'arrière, les axes ne font pas le même diamètre...?!
Edit: Bon ben si je m'en réfère au lien suivant, l'avant est le même de 2006 à 2014, et l'arrière change en effet en 2011 (j'avoue que je savais pour l'axe avant, mais pour l'arrière, j'avais oublié... Au temps pour moi).
non les avants et arrières ne sont pas compatibles avec les autres années à partir de 2011 , il faut changer les roulements , a partir de 2011 c'est diamètre 25 mm avant et arrière et remplacer le tube alu qui fait office de cale entre les 2 roulements , en voie moi ton numéro de téléphone en mp et je t'envoi des photos .
StephS- novice
N° en MP
Sergio 998- novice
T'as fait des essais? Avec des roues de quelle année?StephS a écrit:non les avants et arrières ne sont pas compatibles avec les autres années à partir de 2011 , il faut changer les roulements , a partir de 2011 c'est diamètre 25 mm avant et arrière et remplacer le tube alu qui fait office de cale entre les 2 roulements , en voie moi ton numéro de téléphone en mp et je t'envoi des photos .
Parce que pour l'arrière oui en 2011 ça passe de 20mm à 25, mais pour les avants, c'est en 2006 que ça a changé de la même façon (25 au lieu de 20). D'ailleurs la référence Kawa des roulements (à savoir 601B6005UU) est la même de 2006 à aujourd'hui.
les jantes avant de 2008 se montent sans probleme.
les arrieres necessitent un usinage.
» Jante arrière zx10r k4 a k10
» JANTE ARRIERE ZX10R 16-20
» jante arriere Zx10r 2011 -13
» recherche jante arrière ZX10R 08-10
» jante arriere zx10r 2005
