[TUTO] Fabrication d'une béquille d'atelier arière
Bonjour à tous !
Comme certains me l'ont demandé, je vous ai scanné les plans de ma béquille que je me suis fabriqué !
Je suis tourneur/fraiseur donc certaine pièces comme les molettes de blocage ou les fourchettes ne sont pas forcément faciles à réaliser..
matériel nécessaire:
3 m de tube acier 30X30 (bâti)
1 m de tube acier 20X20 (renfort)
1 m de tube acier 25X25 (support fourchette réglable, rallonge pour béquille démontable)
2 axes diam 25 mm X 106 mm (support des roues)
4 roue de roller diam 72 mm (Décathlon !! )
les plans sur format A3 échelle 1/2? donc à imprimer et a assembler..
vue de face :
vue de dessus :
Fourchette :
sur les plans il n'y a pas le renfort au niveau de la poignée, mais c'est juste un tube à couper à la longueur avec les bons angles et à souder ensuite, de même, la découpe pour pouvoir démonter la béquille n'est pas indiquée sur les plans...
Les photos :
vous pouvez modifier certaines cotes à part la hauteur du bâti pour les fourchettes.. Pour fixer les roues, je me suis fais deux axes avec circlips de chaque bout pour retenir les roue mais vous pouvez aussi bien souder une tige du diamètre des roulements de roue et un écrou de chaque bout !
Et pour les molettes de bloquage des fourchettes un simple vis M8 fera l'affaire avec un écrou souder sur le tube supérieur .
Le réglage des fourchettes va de 300mm à 420 mm
Si vous avez des question n'hésitez pas !
Voili, voiloù !
vue de face :
vue de dessus :
Fourchette :
Les photos :
Voili, voiloù !
Re: [TUTO] Fabrication d'une béquille d'atelier arière
pour ton tuto c bien cool pour ceux qui roule sur circuit
la crevette- Pilote au T.T
Qui roule sur circuit et tous les autres...
C'est quand même beaucoup beaucoup plus pratique d'avoir sa moto sur une béquille d'atelier pour nettoyer et graisser la chaine ou même nettoyer la jante
De rien !
De rien !
oui c sur meme pour les routards moi j'ai fait le feneant j'en ai acheté une
bon j'ai sortie les plans et ça sera en chantier la semaine prochaine et encore
» [TUTO] Fabrication d'un capot de selle (résine,fibre de verre)
» rpose pied ariere droit
» [cherche] interieur boucle ariere zx10r 2010
» Fabrication de sliders en bois
» Vends remorque fabrication artisanale
