suppression commodo gauche
Salut!
Sur un ZX-10R de 2011, pour enlever le commodo gauche et le remplacer par un interrupteur, il faut aussi débrancher le contacteur du levier d'embrayage (il est dans la même gaine), ça pose pas de problème par la suite?
ou alors il faut s'arranger pour le rebrancher?
cassou- novice
Re: suppression commodo gauche
Bein si tu cale il te faudra obligatoirement remettre le point mort pour redémarrer, sur un départ de course ca peu être chiant...
Il te suffit de faire un pontage des deux fils d'embrayage comme ça tu pourras démarrer même en première
BER- Maitrise la piste
C'est ca
bonjour, quelqu'un sait où trouver une cosse type origine pour fabriquer soi même le commodo comme Athily
NIKKO- novice
Va voir chez blinder-electrik, ils en ont.
Et merci à tous pour les infos sur le contacteur!
je vais quand même tirer deux fils pour qu'il fonctionne normalement, ça pourrait tromper le boitier qui est sur la moto.
a+
a+
cassou- novice
NIKKO a écrit:bonjour, quelqu'un sait où trouver une cosse type origine pour fabriquer soi même le commodo comme Athily
Il suffit de la récupérer sur ton moteur de valve.
» Kit suppression commodo gauche zx10r 2011 et 2012
» AG suppression commodo gauche zx10r 2011 2012
» Commodo gauche
» commodo gauche d'eclairage zx10r 2008-2010
» Bouton commodo gauche faisceau kit zx10r 2011-2015
» Commodo gauche
