-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
probleme rampe zx10 04
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
probleme rampe zx10 04 Empty [RESOLU] probleme rampe zx10 04
Message par Invité Jeu 08 Avr 2010, 18:32
merci vous piouvez peu etre m aider j'ai un soucis d accélérateur ma poignée ne tourne plus le cable etait cassé j'en est remis un autre depuis la poignée tourne a peine
probleme rampe zx10 04 Empty Re: probleme rampe zx10 04
Message par steau28 Jeu 08 Avr 2010, 18:35
t as bien remonté les cables?
probleme rampe zx10 04 Sms210
Message par Invité Jeu 08 Avr 2010, 18:37
oui comme les anciens du moins je crois ils etait cassé a l achat mais quand j actionne au niveau de la rampe la ou il y a les câbles d accélérateur sa ne pivote pas beaucoup plus.
Message par steau28 Jeu 08 Avr 2010, 18:39
C est quoi qui bloque? cable ou commande papillon?
Message par stinger Jeu 08 Avr 2010, 18:41
Salut Zxnico probleme rampe zx10 04 229227
probleme rampe zx10 04 05092910probleme rampe zx10 04 60113012
Message par Invité Jeu 08 Avr 2010, 18:41
je ne trouve rien sur la revue technique parlan du changement de cable si sa peu aidé j ai pris des photos
probleme rampe zx10 04 Bild0010
probleme rampe zx10 04 Bild0011
Message par Invité Jeu 08 Avr 2010, 18:42
j ai l impression que c la commande papillon
Message par stinger Jeu 08 Avr 2010, 18:43
T'as essayé de la faire tourner a la main sans le cable ?
Message par Invité Jeu 08 Avr 2010, 18:45
position normal (repos)
probleme rampe zx10 04 Bild0012
position accéléré
probleme rampe zx10 04 Bild0013
Message par steau28 Jeu 08 Avr 2010, 18:47
fais une photo d ensemble qu on voit ou passent tes cables
Message par steau28 Jeu 08 Avr 2010, 18:48
ZXNico a écrit:position normal (repos)
position accéléré
Shocked Shocked Shocked Shocked
l a pas un probleme ta rampe? t as roule avec avant que le cable lache?
Message par Invité Jeu 08 Avr 2010, 18:50
non je me rend bien compte quelle va pas jusquau bout ! en faite je l ai acheter les cable etait cassé au niveau de la popignée d accelerateur
Message par stinger Jeu 08 Avr 2010, 18:54
Peut-etre simplement grippé d'ou le cable cassé.Essaye de mettre du degrippant sur les axes.
Message par steau28 Jeu 08 Avr 2010, 18:55
en position relache tes papillons sont a demiouverts?? et presque fermés en accelerant a fond??
mets une photod ensemble qu on voit le passage des cables... et ta poignée aussi pour voir..
il etait cassé ou l ancien cable???
Message par Invité Jeu 08 Avr 2010, 19:01
il sont a demi ouvert en position relaché
et en position preque fermé en position acceleré
mais il se ferme pas complètement ils devraient si j en croi les marque de suie
j ai tout démonté j ai redemonté le cable et l ancien etait cassé au niveau de la cocotte
Message par stinger Jeu 08 Avr 2010, 19:01
J'ai pas mon 10 depuis longtemps mais si il y a 2 cables il doit en avoir un de rappel non?
T'as peut-etre tout simplement inversé les cables.
Message par Invité Jeu 08 Avr 2010, 19:04
non j ai essayé d inversé les deux est le seul truc que sa fait c est que tu accelere en poussant la poignée tu accelere a l envers en faite
Message par steau28 Jeu 08 Avr 2010, 19:07
mets donc une photo de l ensemble!!
et dis nous en plus sur ta 10R??
kms? combien de piste? bidouillée??
t as pas une photo de ta belle?
Message par stinger Jeu 08 Avr 2010, 19:10
Est-ce que tu as essayé de faire fonctionner les papillons les cables démontés pour voir si çà marchait sans les cables?
Message par Invité Jeu 08 Avr 2010, 19:16
steau28 a écrit:mets donc une photo de l ensemble!!
modele 2004 2005 42 000 km acheter en relativement bonne etat glissade droite guidon droit cassé cables cassé au niveau de la cocotte
bidouillé non je ne pense pas mais moto acheter sans la demarré car il n ' y avai pu d huyile dans le moteur carter cassé
Message par Invité Jeu 08 Avr 2010, 19:18
j ai essayé de mettre le contact les papilions du haut souvre bien j ai essayé d acceleré papillion du haut ouvert mais meme point de butée je desepere la ...
Message par steau28 Jeu 08 Avr 2010, 19:27
ZXNico a écrit:j ai essayé de mettre le contact les papilions du haut souvre bien j ai essayé d acceleré papillion du haut ouvert mais meme point de butée je desepere la ...
pourquoi essayer?? t as un autre probleme?
Position repos: papillons fermés
acceleré a fond: ouverts a fond....
essaye sans cable.. pour voir
t es de quel coin?
Message par Invité Jeu 08 Avr 2010, 19:30
ba je la demarre pas sans reservoir lol
oui j ai essayé sans cable et c est le meme soucis ... je comprend pas une rampe sa se casse pas comme ca ! c pas en cassan les cable que tu deregle la rampe au pire sa ferme elles papilions si je raisonne bien
Message par steau28 Jeu 08 Avr 2010, 19:34
ton cable s est cassé comment? choc?usure?
allez mets une photo de ta meule!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la photo! la photo!!
( en plus on attend laphoto d ensemble pour voir le passage de cable..)
Message par Invité Jeu 08 Avr 2010, 19:37
choc je pense
probleme rampe zx10 04 7344317286
une rampe normal c est ca en repos comme tu dit fermé la mienne est ouverte sa a sauté quelque part
