Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Vis de détente bizarre!
Vis de détente bizarre! Empty Vis de détente bizarre!
Message par cece80 Dim 21 Juin 2015, 18:42
Hola les gars!!
J'aurai besoin de petits avis sur un petit problème auquel j'ai été confronté tout à l'heure. Surprised
Je vous explique: Je m'arme de la revue d'atelier pour régler les suspension de mon 10R de 2004. Je lis bien attentivement study  et c'est parti!!! Car en faite je n'ai pas encore pu aller essayer la bête... Sad  et je veux partir sur les réglages de base pour commencer et je peaufinerai ensuite sur piste. Sauf que j'ai un petit soucis, j'attaque par la détente de la fourche, je study  la revue d'atelier et pour un mec de 68 kilo, parfait c'est mon poids cheers  je dois dévisser la détente de 9 crans, ok! sauf que problème, le fourreau de gauche pas de soucis, je sert à fond et desserre de 9 crans, mais le fourreau de droite, je sert à fond mais pas moyen de desserrer de plus de 6 crans... Embarassed   Sauriez-vous d’où peut venir ce soucis???
Et un dernier truc, sur mon aprilia on pouvait régler la hauteur des tubes de fourches grâce à des traits comme pour la compression du ressort, mais rien là-dessus dans la revue d'atelier. Pour l'instant mes tubes sont à fleur du Té.
cece80
cece80
