question a 1 euros
question a 1 euros
vous aller vous moquer de moi mais avant de faire des conneries je prefere passer pour un con,je veux enlever mes carenages,mais une fois les vis enlever il y a des clips,et à priori sa casse de peur,il faut tirer franco,ou il y a une technique pour les enlever,j'avais jamais ete embeter avant,mais sur ces motos recentes,c'est super bien fixé,mais bon le plastique c'est pas toujours fantastique ^^^un pote sur un 636 en a cassé 2 en demontant,je voudrais eviter,merci les gars.
domdom- Motard expert
Re: question a 1 euros
Cest des clips comme ca ?
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41C%2BOy56t-L._SX355_.jpg
Si c'est cela tu appuis avec un tournevis au millieu pour enfoncer le pique et ensuite tu peux les enlever
Tu tire très fort un grand coup !
Ou alors tu fait levier avec un gros tournevis...
Cout- novice
OK COUT ,mais ils sont pas facile d'acces,sous la tete de fourche,je vais essayer
domdom a écrit: OK COUT ,mais ils sont pas facile d'acces,sous la tete de fourche,je vais essayer
Si t'inquiete pas ca vient tout seul et gentiment , avec toutes les fois ou je la monte et remonte pour la piste et la route je peux te le certifié
j'ai changer le carénage d'origine par un poly.
donc même pb. Avec un petit tournevis tu l'enfonces de 3/4mn, il y aun clique, puis cela viens tout seul.
tu en as 2 sous la selle, jointure entre les 2 parties sous la selles. Tu peux t'exercer...
Mais oublies :" arrahche un grand cout'". les grand cout cela coute un bras.
merci les gars,ok je vais faire comme ca,je m'disais aussi,pourquoi sa vient pas merci merci merci ATR/COUT/ET PAPIE TLG
» dunlop D211 200 E : 80 euros
» roulage Dunlop 65 euros
» Roulage à 60 euros le samedi 8 août ...
» train pirelli superbike pro 120 / 190 . 90 euros
» ZX10R 2005 - 4800 euros
