Faisceau kit pour zx10r 2011/2015
Bonjour à tous,
Je vend ou modifie votre faisceau d'origine en version kit pour utilisation d'un boitier kit kawa ou origine modifier en boitier kit (tech solution par exemple).
Modification fiable utilisé par mon team d'endurance sans souci depuis 3 ans.
Deux possibilité pour la modif, :
- soit je vous vend directement un faisceau, 350€ fdp compris
- soit en échange 'std' (je garde le votre et je vous envoi un modifié) 300€ fdp compris
Le faisceau aura une sortie pour un capteur shifter (dyno ou trans), le pit limiter sur le bouton du chrono (commodo droit), la prise diag au niveau du tableau de bord et le déplacement du régulateur au dessus du pignon de sortie de BV. (je peu fournir la patte de fixation alu)
Le capteur de chute ainsi que l'écu reste à leur place.
Je peu sur demande rajouté une alim pour chrono par exemple ou ventilo si vous le conservez.
Le neiman n'est plus nécessaire (à remplacer par un inter) mais vous pouvez le conservé si vous voulez.
Commodo gauche à conserver ou à remplacé par un inter on/off/on ou deux off/on.
Je suis pro donc facture.
N'hésitez pas si vous avez des questions.
Bonne saison !
Bonne saison !
» Pieces zx10r 2011/2015 surtout pour pistard
» Support gopro pour trappe de reservoir pour zx10r 2008 a 2010 et 2011 a 2015
» Vds faisceau simplifié pour zx10r 2011 et 2012
» Vends EMC Sportshock4 pour zx10r 2011-> 2015
» levier de frein neuf pour ZX10R 2011 à 2015
