montage poly zx10r 2011/2015 sur 2004/2005
Bonjour , tous et dans le titre , j'aimerai rajeunir un zx10r 2004/2005 avec un poly de 2011/2015
Si certain on fait se montage sa nécessite de gros travaux ?
Obligations de changer ram air et araignée, boucle arrière ?
J'ai se qu'il faut et je suis pas à mon coup d essai mais vu que c'est pour la piste j'aimerai pas passer trop de temps dessus
Merci de votre reponse , je vais faire un sujet sur ma moto
ludoprorider- novice
Re: montage poly zx10r 2011/2015 sur 2004/2005
Merci black Angel j'ai déjà vu ces photos mais sa ne répond pas à ma question à savoir : esquif faut changer ou modifier araignée et boucle arrière
Car c'est une petite moto de piste que je remonte donc je veut pas y passer trop d argent ni trop de temp
Bon j'ai commander les poly de 2015 complet on verra bien , je vais faire un sujet de montage de la moto
Ok impec sa aidera ceux qui veulent le faire
Désolé de na pas avoir pu t'aider
Pas de soucis a+
Salut,
Tiens moi au courant aussi ca m'interresse ^^
Cout- novice
je pense que dans la semaine prochaine je vais commencer le montage
Je vais suivre ton montage aussi
cyril182- novice
moi aussi je vais suivre même si j'ai un 2008 ,j'aime bien se genre de modif
bouffeur27- novice
pas de soucis les poly sont sur la route sa devrais pas tarder
» poly complet zx10r 2011 à 2015
» cache réservoir poly zx10r 2011 à 2015
» carrenage ou poly zx10r 2004/2005
» 2eme poly zx10r 2004 2005
» Poly piste ZX10R 2004-2005
