190 55 17 mais 200 possible????
Ma question est peut être un peu bête, mais tant pis, je préfère m'enlever le doute. Mon 10r doit arriver cette semaine et il est livré en 190/55/17. Fin mai, je pars faire un stage sur circuit durant deux jours et je pense que les pneus d'origine ne feront pas ces deux jours. Vu mon faible niveau, je pense rester sur la monte d'origine qui est mixte circuit route, à savoir des bridgestone RS10. J'aimerais juste passer en 200/55/10. Pourriez vous m'indiquer si cette monte est bien homologuer sans changement de jante. Il me semble que oui, mais j'aimerais confirmation.
Merci d'avance.
Question subsidiaire: est il bien possible de descendre la pression sur cette monte?
Merci d'avance.
floyd69- novice
Re: 190 55 17 mais 200 possible????
Bonjour.
Si c'est un stage de deux jours pour un faible niveau tes pneus tiendront bien plus que cela. La pression des pneus sera proche de 2 bars.
gégé- novice
Merci.
Je sais bien que les bridgestone tiendraient plus de deux jours. Je me suis mal exprimé en fait. Le stage est fin mai et mes pneus auront alors 3 ou 4000kms environ. C'est pour ça que je ne pense pas qu'ils tiendrons le stage. Du coup, à changer, j'aimerais passer en 200.
floyd69- novice
Quel est ton niveau ?
gégé- novice
Quelques journées à nogaro. Rien de bien extraordinaire, mais une tendance à trop freiner avant les courbes et donc à accélérer en courbe ce qui entraîne une usure prématurée des flancs.
floyd69- novice
Tu a bien du être chronométré, ca, c'est indicatif du niveau.
Trop freiner, c'est pour presque tout le monde pareil quand on roule pas en 30' a noga
1mn55 à nogaro
floyd69- novice
Pour ce qui est du 200 faut voir pour les assurances surtout en cas de pépin, elle est homologuer en 190.
Sur la jantes ca pose aucun soucis par contre.
Merci pour ta réponse. Je vais voir avec le concessionnaire si plusieurs tailles son homologuées, sinon je resterai en 190. Pour une fois que j'ai une moto légale, je vais essayer de le rester.
floyd69- novice
Une seule dimension est homologuée et c'est du 190/55/17.
Par contre si c'est juste une question de faisabilité, aucun soucis
Bon ben c'est clair. Merci à toi.
On va laisser comme ça.
Bonne journée.
Bonne journée.
floyd69- novice
» Passionné des ZXR mais pas pratiquant…
» j'aime pas le vert mais .....
» le mec il est ..... BARGE mais c'est trop bon
» Nouveau mais pas en Kawa
