Accoups sur ZX10R 2011
Papattattaque
Bonjour, j'ai des accoups très désagréables sur les phases de freinages.
Plus précisément lorsque le frein moteur agit(quelque chose continue de pousser la moto).
J'ai déjà changé la chaine, aucun effet. Est ce que l'embrayage peut être responsable? sachant que je n'ai aucun problème de patinage à l’accélération?
Si quelqu'un a déjà eu ce problème, merci d'éclairer ma lanterne.
Cordialement.
Cordialement.
Papattattaque- novice
Re: Accoups sur ZX10R 2011
un ralenti trop haut ferai moins de frein moteur, mais régulier.
J'ai du frein moteur, puis d'un coup quelque chose repousse la moto deux fois, c'est vraiment pénible en entrée de virage, ça rend la moto instable.
Ca serait pas ton pied qui reste en contact avec le sélecteur et du coup le shifter fait des coupures?
+ un pour la vérification de l'embrayage (cloches et disques)
j'ai eu le soucis inverse : des accoups violents à l'accélération . c'était les rivets de la cloche qui étaient HS
marsu- novice
marsu a écrit:+ un pour la vérification de l'embrayage (cloches et disques)
Salut ,
Lorsque tu avais des accoups à l'accélération, c'était pendant les fortes accélérations ou également pendant les mise en régime de croisière?
J'ai des violents accoups sur certains rapport lorsque je met gaz en grand .
Et cherche la raison .
Pourtant mon embrayage fonctionne sans patiner enfin je crois, je n'ai fait que 250 kms depuis que j'ai ma meule ZX10R 2006 .
L'ancien proprio me l'a cacher 🤬🤬🤬🤬
BstSvt- novice
Ce n'est pas l'embrayage finalement, c'est la 4 ème vitesse qui décroche .
BstSvt- novice
steau28 a écrit:Huile neuve?
Je ne pense pas que ce soit a cause de l'huile finalement
BstSvt- novice
» ZX10R 2010 VS ZX10R 2011..vos avis..?
» y a t il une difference entre un zx10r model 2011 et zx10r model 2012
» zx10r 2011
» toutes pieces zx10r 2011 ....
» zx10r 2011
