changer joint de queue de soupape
Salut , je voudrais changer mes joint de queue de soupape , ou est ce que je peut commander ça , sont-il différent entre l'admission et l’échappement ?
Faut t'il déculasser ?
Merci.
Merci.
marolls80- novice
Re: changer joint de queue de soupape
chez kawa pour la commande..Et pour le reste, pourquoi veux tu les changer?
Je vais faire un réglage soupape alors j'en profite mais sur les haut régiment piste, j'ai des remontées d'huile assez importante par le reniflard.
marolls80- novice
Bonjour.
Pour changer les joints de queue de soupape il est fortement recommandé de déculasser. (tu es profiteras pour nettoyer et roder tes soupapes et vérifier ta culasse) Mais il y a une possibilité pour les changer sans déculasser (mais travail très délicat.)
gégé- novice
Je n'avais pas tout lu; les remontées d'huile par le reniflard n'ont rien à voir avec l'étanchéité des joints de queue de soupape.
gégé- novice
Un joint de culasse c'est pas donner ! j'ai de la fumé sur les grosse décélération.
marolls80- novice
gégé a écrit:Bonjour.
C'est comment ta technique sans deculasser en quelque mot merci.
marolls80- novice
J'ai du mal à imaginer comment on peut changer les joints de queue sans déculasser
En plus, en déculassant, le joint de culasse, c'est dans les 45€ mais les joints de queue, c'est 7,5€ x16 donc 120€... (prix pour un ZX7R de 1996)
Tu es sûr que ça vient de ça? Si tu n'as pas de remontées d'huile dans la boîte à air, cherche ailleurs, ce n'est pas ça
Gabichon74- novice
Bonjour.
Sans déculasser, il faut tomber les arbres a cames, mettre un piston au PMH ( pour éviter que les soupapes ne descendent trop bas ce qui compliquerait la repose des ressorts) et déposer les ressorts de soupape. A ce moment il est facile de changer le joint. Ensuite reposer les ressorts et la partie délicate est la compression des ressorts. Il faut se confectionner un outil permettant de les comprimer sans toucher la soupape( levier articulé fixé sur le moteur). Une fois que tu as fait ton outil, cela va tout seul, mais si tu ne fais pas beaucoup de mécanique je te le déconseille.
gégé- novice
Ok merci, je me suis fait un outil qui vas bien repris sur les fixations de bride des arbre à came et je fait levier.
7,50 le joint de queue c'est du vol :-D
marolls80- novice
cl06 aime ce message
J'ai reçu mes joint de queue 1.65 euro pieces, ils sont identique a l'origine, pas comme la photo du lien.
http://www.ebay.fr/itm/TMP-Joint-queue-de-soupape-KAWASAKI-ZX-10R-2004-2010-Neuf-/322055828595?hash=item4afc05f473:g:ry0AAOSwJblW~hWO
par contre les anciens sont dur a sortir !
marolls80- novice
» [HELP]Changer joint spy fourche zx10r 2011
» conseils pour changer son joint de cache arbre (cache culbuteurs) sur 06-07
» Soupape baladeuse zx10rr 2017
» probleme code erreur 62 actionneur soupape et sous papillon
» Diamètre joint de bouchon de vidange K8
