Alfano
Alfano
Bonjour à tous , y a t'il quelqu'un d'entre vous qui a deja monte un alfano sur un zx10r car j'ai l'armortisseur De direction qui me gêne donc si vous avez des solutions et photos je suis preneur
Arnaud10- novice
Re: Alfano
Regarde s il y a un filet M6 sous le té, à droite du neiman, sur la 2016 il y en a un
insane_rider- pose le genoux
Re: Alfano
Merci de ta réponse moi j'ai la 2014 je regarderai un cou demain
Arnaud10- novice
Re: Alfano
Regardes la j'avais déja poser la question et je me suis débrouillé tout seul
https://forum-zx10r.forumactif.com/t10382-ou-monter-l-alfano-sur-un-10r-2011-a-2013
Re: Alfano
Merci pour l'info A.T.R kill et ton capteur magnétique tu la mi a l'intérieur du sabot ou à l'extérieur ?
Arnaud10- novice
Re: Alfano
A l'exterieure du sabot , par contre tout le fil passe a l'interieure du flanc et du sabot , j'ai percé des petit trou pour le tenir avec des rislan . Comme ça quand je repasse la moto en version route je demonte juste la prise de la rallonge du fil de l'alfano et je laisse le capteur avec son fil accroché a mon sabot
Re: Alfano
et du coup, sur la 2011-2015, il y a aussi le filetage M6 sous le Té de fourche ?
Re: Alfano
iA.T.R kill a écrit:A l'exterieure du sabot , par contre tout le fil passe a l'interieure du flanc et du sabot , j'ai percé des petit trou pour le tenir avec des rislan . Comme ça quand je repasse la moto en version route je demonte juste la prise de la rallonge du fil de l'alfano et je laisse le capteur avec son fil accroché a mon sabot
Impec merci le tuyau je vais faire sa rapidement
Arnaud10- novice
Re: Alfano
insane_rider a écrit:et du coup, sur la 2011-2015, il y a aussi le filetage M6 sous le Té de fourche ?
Non j'ai regardé ya rien du tout. La méthode de la patte au dessus de l'amortisseur me plait bien
Arnaud10- novice
