Installation power commander sur zx10r 2015 et map
Salut à tous , J'aurais besoin d aide pour l installation d'un power commander 5 sur mon zx10r de 2015 . Un ami m'a donné ce pc5 mais je ny connais absolument rien . Je ne sais pas comment l'installer correctement sans faire d'erreur . Je n'arrive également pas a télécharger une map dans le boîtier . Je fais sur le site , je sélectionne celle qu'il me faut ( akra +déclara+ filtre kn) mais jai un message d'erreur : The device model number does not match the map model number. Device #312 vs map #391. Vous l'avez compris , le power commander et moi Ca fait Deux
julio13- novice
Re: Installation power commander sur zx10r 2015 et map
Sympa le pote, "tiens un PC5, démerde-toi!"
A défaut de connaitre, ce que je comprends c'est que le boitier ne correspond pas avec la map que tu as téléchargé... Et en parlant de map, je ne vois pas ta config dans la liste sur le site.
Par contre, il n'y a pas une double rampe d'injection sur ta bécane? Parce que si c'est toujours le cas, à mon avis il te faut un autre boitier pour gérer la 2è rampe...
Attendons les avis des spécialistes du modèle 2011 et suivants.
Déjà il me le file , je vais pas faire la fine bouche lol. Oui voilà ça correspond pas avec le boîtier alors que cest bien une map pour zx10r de 2015 et pour un pc 5 . Un deuxième ??? Oula oui effectivement y'a besoin d'autres avis lol
julio13- novice
J'ai ça sur la mienne. Je dois reconnaître que la mise en service a été laborieuse
Le mien, reçu neuf, n'avait pas la bonne map. La moto coupait par moment, obligé de m'arrêter, couper le contact pour qu'elle redémarre. Idem pour la pote qui avait un 2009
Il faut télécharger la dernière version du logiciel sur le site et ensuite seulement, tu peux installer la map qui te correspond ;-)
Pour la 2eme rampe, de mémoire, c'est pour les shifters qui coupent l'alimentation de carburant. La mienne n'a que le PC5 et pas de shifter (la boîte me remercie) et pas de soucis
Gabichon74- novice
Ok merci . J'ai pourtant fais la mise à jour sur le site je comprend pas . Tu me confirme que les connecteurs se situent sous le réservoir sur le modèle 2015 ? Merci
julio13- novice
En quoi un shifter poserait problème sur une boite ? oO
Shinta- novice
S'il est réglé avec une coupure trop courte, c'est une certitude.
Gabichon74- novice
» power commander 3 USB zx10r 2009
» Power commander 5 pour ZX-10R 2011-2015
» power commander 3 sur zx10r 2006
» [vds] power commander zx10r k8/k9/k10
» Power commander pour ZX10R 2016
